cr_ow Новичок Сообщения: 4
проблема такая купил не рабочий вскрыл обнаружил сгоревшии irfz44n 6 штук поменял востоновил дорожки к ним теперь при покдлючении питания на секунду загорается индикатор включения и гаснет и при етом транзисторы irfz44n ужасно греются. |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 302
Для начала - отключи нагрузку с преобразователя (сними выходные), никто не сказал, что собственно УНЧ исправен. |
ds-fear Участник Сообщения: 163
посмотри на выход преобразователя - может, сразу кз и найдешь
Добавлено 26-08-2008 00:29
да еще - проверь все диоды-стабилитроны в инверторе |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
ds-fear, и где там стабилитроны взялись ?  |
Petro Участник Сообщения: 699
"востоновил дорожки" точно все востановил ? |
да еше раз проверил с помощью тестера и лупы все дорожки целые .отключил нагрузку(снял выходные ) ничего не поменял irfz44n греются |
третий Участник Сообщения: 229
Затвор где у 44 знаешь ? Вот от него иди до микросхемы TL494 .... Все что увидишь по пути меняй на заведомо исправное . Более конкретно подсказать по твоим данным невозможно :-( . Да , там могут быть варианты с буквенным индексом . Не обязательно TL ... |
поменял все до tl494 включая ее вулючается но теперь подозрения на трещину в плате если лежит не подвижно все работает стоит чутуть сместит перестает . |
cr_ow , ну здесь без вариантов . Сиди и ищи ! Единственное ... В момент , когда не работает проверяй напряжения . Быстрее найдешь . Питание 494 . От обоих плюсов пройди аккуратно . Короче , все уперлось в твое желание и внимательность . Удачи ! |
смотри увесистые элементы
возле их выводов зачисти дорожки и напаяй припоя - были случаи, что на глаз контакт есть, а на самом деле - обрыв |
GOLDLION Новичок Сообщения: 27
Был у меня какой то ТЕРЕ модель не помню. 12 полевиков и 12 выходных. В общем полевики подбираются близкими по параметрам, если нагрев разный либо коротит нагрузка.( при условии ,что с ТЛ494 всё нормально) Может транс коротит ,пошевели витки. |
DVINA Участник Сообщения: 199
отцепи нагрузку и проверь напряжения после выпрямительных диодов. Проверь выходные фильтрующие емкости, частенько обламываются ножки от вибрации. Пошевели транс, обмотки могут замыкать. да и какой ток нагрузки при отключенных выходных цепей? Выходной наверно какой то текет. |
