Индукторный щуп Tempo 200GX
Связист
28-12-2005 12:44
Приносили на ремонт. Был обрыв динамика. Прибор мне понравился-очень хорошая чувствительность и удобен в работе. Состоит из двух микросхем 34119, транзистор на входе-М07. Схему перерисовать не успел-сразу забрали. Но это не проблема, можно самому составить. Самое интересное-наконечник щупа. Просто монолитный пластмасс без ваводов. Прижимается к контактной площадке платы болтиком. С площадки -дорожка через кондер на базу транзистора. Если внутри наконечника залита антенна или еще что-то, то как передается сигнал? Емкостным способом, что-ли? Если кто знаком с устройством прибора- подскажите. Без наконечника чувствительность прибора значительно ухудшается. При постукиванию по нему-возникает микрофонный эффект.
Rottor
Гость 192.117.*.*
28-12-2005 13:14
Связист,
http://www.osp.ru/lan/1998/04/28.htm
Связист
28-12-2005 13:33
Это понятно. Интересует конструкция самого наконечника-датчика. К сожалению купить готовый нет возможности-предприятие бюджетное, как всегда денег нет. Уже второй год пытаемся выбить деньги на приборы, но....
Rottor
Гость 192.117.*.*
28-12-2005 13:42
Связист,
Ну если написано что он "индуктивный" то так и намотай - индуктивность на сердечнике.
в зависимости от частоты - пермалой или феррит...
Можешь использовать обмотку малогабаритного реле.
Или магнитную головку от магнитофона, это позволяет искать даже дорожку на печатной плате.
Все зависит от того что. где, и как будешь искать.
Тот же принцип что и в звукозаписи, с применением магнитных головок.
Список форумов » Другая аппаратура » Индукторный щуп Tempo 200GX
Электроника
