Teleton TDX-803 работает но мало
Список форумов » Телефоны
mikolasnn
08-06-2007 12:25
Teleton TDX-803 работает но мало . При включении кнопкой загорается дисплей с надписью поиск на 1 сек ,затем высвечивается надпись ЗАПИСНАЯ КНИЖКА и тел вырубается. Если ставлю на зарядку он постоянно то вкл то выкл. Впечатление ,что по питанию проблеммы. Запитал от БП тоже самое . Смотрел питание на памяти 24С там 3,4в. Может где напруга на проц просаживается ?,но схем конечно нет. А может прошивка глючная?
Гена
08-06-2007 13:38
mikolasnn писал:
Я думаю есть
http://monitor.net.ru/forum/teleton-tdx-803-download-7517.html
megavolt
08-06-2007 14:41
mikolasnn, попробуй перепрошить
mikolasnn
10-06-2007 06:00
За схему огромное спасибо.Поковыряю теперь. Не сочтите за наглость , но на всяк случай прошивочку подкиньте.
pushkash
17-04-2009 07:02
что-то не качается схема рёв в три ручья
Список форумов » Телефоны » Teleton TDX-803 работает но мало
  • Teleton tdx-802
  • Трубка TELETON TDX-803
  • Teleton tdx-802 не соединяется с линией.
  • Teleton TDX-802s забыт PIN-код
  • teleton tdx-802 нет связи трубки с базой.
