TELETEC CT360 Ch.11AK20M-6 - CEKAM
Список форумов » Телевизоры
kapral
18-12-2007 23:10
TELETEC CT360 Ch.11AK20M-6, избитая тема - не могу включить СЕКАМ. Перерыл весь интернет-сделал все (я так думаю)- нет СЕКАМА. Диоды стоят все , кроме D502, D504, D507 - с ними и без них реакция одинаковая, в меню системы звука переключаются. Кроме всего прочего, STV2118A идет без СЕКАМ, а STV2118В - без PAL. Схема включения STV2118 отличается от обычной - кварц 4.43 стоит на 3 ноге, а 2 нога подключена на 9 вольт. Пробовал ставить на 2 ногу кварц 3.58 - без измения. В чем причина, или как заставить STV2118B опознавать PAL?
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
18-12-2007 23:20
kapral писал:
обе ПАЛ-СЕКАМ улыбка Но здесь не будут работать, отличаются управлением.
Сюда поставь STV2112A.
kapral
18-12-2007 23:38
Какую точно STV2112A или STV2112 ?, и почему STV2118B идет с CEKAM но без PAL. Я где-то слышал об отличии в управлении, но сличая даташиты не могу найти отличия 2112 от 2118, разве только в системах ( 2112 - PAL / SEKAM, 2118 - PAL / SEKAM / NTSC).
Nikolae
19-12-2007 00:08
На схеме стоит STV2112B.Именно для 11AK20M-6.Но спорить не буду,всегда менял букву в букву.Что бы не заморачиваться улыбка .
vladimir-rv
19-12-2007 12:35
teledok писал:
kapral ,ставил STV 2112A - проверено работает. Удачи. Досвидание
kapral
22-12-2007 20:01
Пришел в ремонт Amkol 1416 (11AK20M6), собран на STV2118B. Подкинул на свой - все в норме. Вывод: 2112 и 2118 отличаются не управлением , а фирмами-изготовителями или поставщиками левыми ( подкидывал свои STV в Amkol - тоже не работают). Буду искать 2118 или 2112, тему закрываю.Всем спасибо.
Список форумов » Телевизоры » TELETEC CT360 Ch.11AK20M-6 - CEKAM
  • Nokia 51H2-OVT. Cekam и сервис.
  • Shivaki STV-1415multi. Ch.11AK20M. Нет PAL!
