Радиотелефон Т... Sinus45 из Германии привезен без блока питания ,имеет на базе два разьема под линию и БП какое питание и на какие ноги разьема подавать(плата на базе фирмы Simens)
А самостоятельно разобратся,вскрыв базу?
Если на базе Siemens,то скорее всего ~2 X 9,5V.Одно напряжение для питания ТА ,другое для заряда трубы.Но можно использовать одно общее питание и для заряда и для ТА.
на 45 не может быть 2х9В на трубу идут 2контакта прямо а на трубе питание 3В
volf6, Внятно аргументируй написанное."Прямо" или "криво".Трубу разбирал? И что,с контактов зарядки на най,напряжение заряда идет непосредственно на сам аккумулятор?
Да я ошибся точно 2по9в но постоянки , на микруху нашел данные преобразует с максимум 12в в 3,8в и на трубе есть стабилизатор на 3в.
база заработала но надо еще разбираться ,труба не садиться на базу ,да и не знаю родная ли это труба PHILIPS HS6411
