Радиотелефон VOXTEL 1500 Profi когда принесли не видел трубы когда я выпаял память и прочитал по всем адресам были нули после прошивки все трубы зарегистрировались и база заработала после отключения питания и сборки корпуса включил трубы начали поиск базы на базе загорелся зеленый светодиод и все на нажатие кнопки пейдж не реагирует.
В этой базе слишком близко с процом стоит разъём питания. Иногда при неаккуратной сборке контакты разъёма могут касаться выводов проца. Отсюда и его скоропостижная кончина после сборки. Правда люди пишут что после заливки "чужой" прошивки (допустим в модель с АОНом прошивки без АОН и наоборот) вроде как были случаи когда процы умирали.
