Как заменить телефонный капсюль в V300
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
MelVic
V300 исчез звук, при переключении на внешний динамик все работает. Стало быть умер только капсюль. Отзовитесь, если кто нибудь менял его. Какие особенности разборки и сборки этого прибора. недовольство, огорчение
jaxun
10-09-2008 14:42
MelVic, капсюль что это ?
rommy
10-09-2008 15:03
MelVic писал:
Так стало быть или точно сдох?
Возможно шлейф в обрыве.
Разбери телефон и проверь.Особенности разборки-нет ничего сложного.Затычки над винтами есть.
Динамики ещё не менял,так как они не дохли.Под динамиком стоит токопроводящая резинка,вместо неё паял проводки-это было чаще всего.Простое пропадание контакта.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Как заменить телефонный капсюль в V300
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V300 не включается
  • МОТОР V300-недопустимая батарея.
  • Motorola V300 сбой вызова.
  • Motorola V300 низкая чувстительность с микрофона
  • Motorola V300,V500, V600 нужны NVM радиотракта
