Радиотелефон TX-D7500 не включается
Список форумов » Телефоны
max-servis
20-10-2008 20:05
Радиотелефон TX-D7500 не включается, АКБ новые, питание на процессор и память поступает, память 24С256, на линии DATA - 3,1 В, CLK - 0,15 В, считать содержимое памяти не получается (пишет аппаратная ошибка), если EEPROM выпаять - считывание и запись выполняется. Иногда на CLK появляется 3,1 В и телефон запускается. Напряжение на всех кнопках - 0 В. Кстати какова логика работы процессора (напряжение на кнопке включения должно появиться после того как процессор считает память и выдаст определенную команду или нет)? Произведен осмотр печатных проводников, КЗ, обрывов, пробоев радиоэлементов нет. Кто сталкивался с такой проблемой, что может быть?
Alex1967
01-11-2008 21:18
Такая же проблема, с тем же телом. Обмен по квадратной шине с EEPROM есть. Кварц генерит. Монтаж выполнен каким-то говённым припоем, серого цвета, тугоплавкий, не блестит. Если это бессвинцовая паста, то при соблюдении всех технологических норм она должна блестеть как обычнрный припой. Вобщем х/з.
Пропаял камень - эффекта ноль. Пропаял EEPROM, при нажатии красной кнопки появился звук, причем тональность менялась. Еще раз пропаял EEPROM c прирстрастием. Опа! Включился, с каким-то сообщением на импортном языке, причем был текст латинскими буквами и белиберда на кирилице. Врубиться и прочитать не успел... Вобщем здаётся мне, что содержимое EEPROMа надо менять.
Братаны, поделитесь пожалста прошивочкой у кого есть на это тело! В обменнике нема недовольство, огорчение Заранее признателен.
Alex1967
03-11-2008 21:45
Нашел прошивку гы-гы . После праздников бум шить. Кому надо - вот.
  texet tx-d7500.rar  10,57 КБ  Скачано: 153 раз(а)
Alex1967
06-11-2008 00:49
Прошивка рабочая, после перелива DAMPа тело включилось с надписью поиск базы улыбка
Базу не трогал, трубу зарегистрировал без проблем.
Список форумов » Телефоны » Радиотелефон TX-D7500 не включается
  • Texet TX-D7500, на дисплее иероглифы
  • texet d7500 после воды сгорелQ5
  • Радиотелефон LOGIC B-202 не включается.
  • Радиотелефон КВАРТЕТ 320 ALKOTEL не включается
  • Радиотелефон "Senao-358B"не включается трубка
