vika Новичок Сообщения: 22
Форумчане!
Помогите разабраться с телефоном TEXET TX-245. Поиском нечего не нашел. Что бы не было лишних вопросов постараюсь подробно описать ситуацию.В квартире 2 паралельных телефона на одной линии и модем высокоскоросного интнрнета. Телефонная сеть входит в квартиру и проходит по одной паре кабеля к модему через всю квартиру, после модема по второй паре того же кабеля идет на радио телефон (рядом с модемом) и обратно по этой же паре к входной двери к телефону TEXET TX-245 (было выполнено требование для скоросного интернета). По работе радиотелефона вопросов не возникает. Телефон TEXET TX-245 звонт нормально, при поднятии трубки есть гудок от станции, есть набор номера, слышно что говорит абонент, а вот микрофон в трубке не включается ( т.е. абонент меня не слышит, но стоит поднять трубку радио телефона, где слышно данного абонента, сразу включается и микрофон телефона TEXET TX-245 и все работает как и положено. Подозреваю, что после звонка и поднятия трубки телефона TEXET TX-245 в линии, напряжение падает не до той величины, чтобы входная цепь телефона почувствовала снижение напряжения в линии и включила микрофон. Может это и не так. Но, схемы нет, а там на не большой площади печатной платы 20 транзисторов, 22 электролита не щитая кучи диодов и резисторов и т.д., плата клавиатуры, индикатора, пъезоэлемент на основании не разъемные, провода жесткие .. Вообщем, очень плохо ремонтопригодное. Может быть кто то что то посоветует даст схему или ссылку на нее. Выкинуть телефон не предлагать - не мой вариант решения проблем. Выкинуть всегда успею. |
glebovich Участник Сообщения: 339
Микрофон не может включатся отдельно, он часть разговорной схемы и работает одновременно с ней. У вас какое-то устройство включено последовательно в ТЛФ линию, между тем как все должны включаться параллельно. Возможно ошиблись при разводке кабеля, может где-то ещё. |
| glebovich писал: | | Микрофон не может включатся отдельно |
Микрофон включается через усилитель, а сигнал с усилителя заблокирован - пока не знаю как.
.| glebovich писал: | | Возможно ошиблись при разводке кабеля, может где-то ещё. |
Ошибок нет - проверено, все включено параллельно и правильно.
Часть схемы усилителя нарисовал - блокировка видна, но каким сигналом и почему - пока не ясно. Была бы схема .. |
Когда нет ошибок то всё работает. У вас хорошие художественные способности если вы на собственном рисунке рассмотрели блокировку микрофона. Вместо рисунка, вы бы просто включили этот TEXET без радиотелефона и модема и всё сразу было бы ясно, кто виновен а кто нет. Для теории скажу вам что схемы телефонов рассчитываются для работы в одиночестве, одна линия- один аппарат. Дополнительные допускаются, но не гарантируется абсолютно исправная работа. Из вашего описания можно сделать вывод только о неправильном включении, либо о окисле или чём-то подобном в одном из паралелльных гнёзд в модеме или радиотелефоне если они у вас включаются таким способом, это в том случае если самостоятельно ТЕХЕТ будет нормально работать. |
rommy Участник Сообщения: 3226
vika, модель радиотелефона.
Вобще то возможен недогруз линии тексетом,проверить напр. в линии при поднятой трубе.Такие приколы мне встречались,только с аонами.
| glebovich писал: | | вы бы просто включили этот TEXET без радиотелефона и модема и всё сразу было бы ясно, кто виновен а кто нет. |
Согласен. |
GUARDIAN Участник Сообщения: 263
Если модем восокоскоростной, то с ним должен идти сплиттер. Так вот, все телефоны, а лучше( как писал glebovich )поставить один телефон, должны быть зацепленны после сплиттера. |
| GUARDIAN писал: | | Если модем восокоскоростной, то с ним должен идти сплиттер |
Именно это требование и было выполнено - телефонная сеть идет через всю квартиру (более 20 м) сначала к сплиттеру, а после него сразу к радио телефону, и через 20 м ко второму телефону.
| GUARDIAN писал: | | поставить один телефон |
Квартира большая (3-х комнатная) и одного телефона не достаточно |
Сплиттер вообще расчитан на один телефон. В нем даже резетка одна. Вот так.  |
andrey60 Участник Сообщения: 116
GUARDIAN,ты не прав к сплитеру через разводку можно подключать несколько телефонов,у меня стоят два радиотелефона,АОН и проводной.vika,по всей видимости у тебя просто подсевший первый транзистор микрофонного усилителя,проверь к-э переход. |
andrey60, у меня чесно говоря тоже 2. Но это всё доделки РУССКОГО народа. А резетка на сплиттере под телефон одна. |
GUARDIAN,а через переходник на другую розетку нельзя. |
| andrey60 писал: | | к сплитеру через разводку можно подключать несколько телефонов |
У меня, често говоря, тоже 3 - это не принципиально. Просто телефон TEXET TX-245 при поднятии трубки не чувствует снижение напряжения в телефонной сети и не включает микрофон. А при снятии трубки параллельного телефона, напряжение в телефонной сети становится еще более низким и тогда микрофон телефона TEXET TX-245 уже включается. Я хотел бы найдти этот входной анализатор и изменить его чувствительность. Проще было бы это сделать, если есть схема. Времени много надо ее срисовывать.
И я уверен, что свою лепту внес в это сплиттер, так как до установки сплиттера все 3 параллельных телефона работали. |
OlegShv Новичок Сообщения: 6
| vika писал: |
Квартира большая (3-х комнатная) и одного телефона не достаточно | Так ради проверки первым разок сразу после сплитера...И напряжения линий при снятой на нем трубке, а потом и со снятым р/т какие? |
| OlegShv писал: | | Так ради проверки первым разок сразу после сплитера...И напряжения линий при снятой на нем трубке, а потом и со снятым р/т какие? |
Напряжения в линии со снятой трубкой р/т явно ниже - это проверялось, на сколько не помню (кожется 7 и 6 В). Проверить пока не могу - телефон разобран для срисовывания схемы с отпаяными несколькими проводами. |
vika, при таком падении напр. линии Ваш TEXET должен был это заметить. При снятии труб на моих р/т и шнуровых линия ~11-12V, снятие двух ~8V. У меня был похожий случай - при низком (5V) напр. линии разговорка в АОН не работала...Напр. уточните. |
напр. линии зависит от типа используемой станции. Наша например, городская, даёт 60 вольт. В то время как заводская, всего 45 вольт. Вот и думай тут о падении напряжения... |
напряжение станций ничего не дает,60в или 45в,у насцифровая инапряжение 24в,напряжение при снятой трубке должно быть от 7 до 12 вольт,этого для разговорной части хватает,так что проверяй микрофонный усилитель. |
мастак Участник Сообщения: 73
Если стоит ADSL станция скорее цифровая некоторые из них дают 25вольт в обычном режиме., и только при подписке на дво аон 45в.Надо замерять напругу после сплиттера на выходе телефон в состоянии покоя . |
| мастак писал: | | Надо замерять напругу после сплиттера на выходе телефон в состоянии покоя . |
В состоянии покоя на линии 45В - это ни к чему не обязывает, ведь при снятии трубки любого телефона на линии напряжение понижается и станция дает непрерывный гудок и даже номер набирается и связь с абонентом устанавливается и абонет слышен по любому телефону. Не включается только сам микрофон на телефоне TEXET TX-245 . И виноват в этом сам телефон а не линия.
Исполнительный узел блокирования микрофона есть и он работае, т.е. блокирует усилитель микрофона, а именно не подает напряжение на транзистор усилителя микрофона. Вот только кто камандует этим сигналом блокировки и и почему он разблокирует микрофонный усилитель если включается параллельный телефон? |
| vika писал: |
Этот узел только блокирует микрофон при нажатии кнопки MUTE (отключение микрофона).Так что не отвлекайтесь на сигналы блокировки и прочее,они к этой проблеме отношения не имеют.
В вашем случае разговорка просто не в режиме работает.Если включается параллельный аппарат,напряжение в линии понижается,разговорка начинает работать "в режиме" и включается микроф. усилитель. |
Ну а схему ты хоть нашёл? |
tritel Участник Сообщения: 389
Один из вариантов
245-1.PNG 8,26 КБ Скачано: 142 раз(а)
| GUARDIAN писал: | | Ну а схему ты хоть нашёл? |
Пока не нашел, некогда искать.
| tritel писал: | Один из вариантов
245-1.PNG 8,26 КБ Скачано: 1 раз(а) |
Очень похоже. Если можно , то хотелось бы по подробнее в остальной части. |
| rommy писал: | | В вашем случае разговорка просто не в режиме работает.Если включается параллельный аппарат,напряжение в линии понижается,разговорка начинает работать "в режиме" и включается микроф. усилитель. |
Совершенно верно. Сегодня , наконец то, дошли руки до проверки высказанного предложения. При опущенных трубках в нашей линии (цифровая станция) 46 В, при поднятой трубке TEXET TX-245 напряжение в линии снижается до 6,8 В, а если поднять еще и трубку радиотелефона, то напряжение снижается до 4,6 В. Микрофонный усилитель разблокирован, а сигнала от него в линии нет.
| glebovich писал: | | Вместо рисунка, вы бы просто включили этот TEXET без радиотелефона и модема и всё сразу было бы ясно, кто виновен а кто нет. |
Проверил. Включал телефон TEXET TX-245 один после сплиттера, вообще без сплиттера - результат одинаковый. Пока эксперементировал, вспомнил, что с этим телефоном были и раньше случяи (до установки инета), когда чтобы тебя услышал абонент надо было несколько раз постучать по трубке (у микрофона), но потом все стало работать правильно.
tritel, выложил часть схемы - она один в один совпадает с TEXET TX-245 с точностью до номиналов и их позиционного обозначения (транзисторы только другие). Вот только в этой части схемы нет связи микрофонного усилителя с телефонной линией.
tritel, если не труднот пришли недостающую часть, можно в личку.
Не работает или сам микрофон (почему тогда он начинает работать, если напряжение в линии становиться 4,6 В?) или действительно усилитель (или его часть) работает не в режиме - нужна схема и осцилограф. Схемы нет, а осцилографом на угад трудно тыкаться, да и пока времени нет. |
Выходной каскад усилителя достаточно легко проследить. Коллектор его транзистора, всегда соединяется с коллектором ключевого, как правило А92. Телефон этот рассчитан на линию 60в, 6.8, и тем более 4,6 для него мало. Для номальной работы нужно 9-12. Кстати интересно было бы спросить, ТЕХЕТ продолжает работать и после отключения радиотелефона, или его микрофон работает только то время пока поднята трубка радиотелефона? |
| glebovich писал: | | ТЕХЕТ продолжает работать и после отключения радиотелефона, или его микрофон работает только то время пока поднята трубка радиотелефона? |
Микрофон ТЕХТЕТ работает только если включен радиотелефон, при отключении радиотелефона только микрофон ТЕХТЕТа выключается.
Разберусь с дефектом - отпишусь. |
| мастак писал: | | Микрофон менял или нет |
Занимаюсь ремонтом другой техники, а данный телефон домашшкий. Лишних микрофонов нет. |
Там микрофон какой стоит? |
Все оказалось до банального просто - дефект микрофона. И проверить это было тоже просто. Подключил трубку телефона ТЕХТЕТ в место трубки другого работающего телефона и получил не работающий микрофон, подключил работающую трубку к телефону ТЕХТЕТ и получил работающий ТЕХТЕТ. Разъемы трубок стандартные. Просто как технарь полез слишком глубоко в схему, еще смутило то, что микрофон то работае, то не работает. Теперь проблема выбора микрофона. Дефектный телефон не имеет никаких опознавательных знаков вообще. Ставил 2 микрофона от разных б/у телефонов - работают в ТЕХТЕТ, но тихо. |
| vika писал: | | Все оказалось до банального просто - дефект микрофона. |
Вот это называется обсуждать причину поломки по инету.
| vika писал: | | Теперь проблема выбора микрофона. Дефектный телефон не имеет никаких опознавательных знаков вообще. Ставил 2 микрофона от разных б/у телефонов - работают в ТЕХТЕТ, но тихо. |
Их надо паять нужной стороной.Там обычные распостранённые электретные микрофоны. |
