Телефон Telekom Signo
Список форумов » Телефоны
kulek
Россиянин
14-07-2004 21:26
Как перевести его в тон? Прошу помощи
на нижней крышке выбита краткая инструкция, но нихрена не выходит недовольство, огорчение
Может кто поможет с немецкого форума инфу перевести?
Signo
Einstellungen
Das Signo hat diverse Einstellungen, die durch Programmierung über die Tastatur verändert werden können. Hierzu gehört das Umstellen des Wahlverfahren, die Änderung der Klingelmelodie und Lautstärke, die Nutzung von Flash bzw. Erde. Die Einstellungen sind teilweise auf der Unterseite des Gerätes beschrieben.
Tastenbeschreibung (von oben):
- Stummschalten (ein/aus)
- Programmiertaste (SET)
- Wahlwiederholung (WW)
- Rückfragetaste (R)
Stummschalten schaltet den Hörer aus, der Gesprächspartner bekommt nichts mit. Bei der Wahlwiederholung wird die zuletzt gewählte Nummer gespeichert. Mit der Rückfragetaste können spezifische Funktionen von Telefonanlagen abgerufen werden. Überprüfen, ob die Anlage mit Erde oder Flash arbeitet.
Temporäres Umschalten von IWV auf MFV:
- Programm
- Stern (*)
- Programm
IWV oder MFV permanent:
- Hörer abnehmen
- SET - 1 - 1590
- WW - [Code] - SET
- Hörer auflegen
Code:
033 - IWV
036 - MWF und Erde (R)
037 - MWF und Flash (R)
Lautstärke:
- Hörer abnehmen
- SET - 5 - [Code] - SET
- Hörer auflegen
Code: 1=leise, 4=laut
Melodie:
- Hörer abnehmen
- SET - 6 - [Code] - SET
- Hörer auflegen
Code: 1=langsam, 4=schnell
Гена
Гость 80.80.*.*
14-07-2004 22:28
Здесь Signo 01 LX
http://mobilradio.ru/information/instructions/signo01lx.htm
kulek
Россиянин
14-07-2004 22:32
Супер
написанному по немецки верить!
а ту лажу, которую выбили на нижней крышке можно лучшим раскодировщикам из ЦРУ отослать - все равно у них нихрена не выйдет улыбка
Alisa
14-07-2004 22:33
kulek, Пробуй.
пульс
SET-11590-REDIAL-033-SET
тон
SET-11590-REDIAL-037-SET
kulek
Россиянин
14-07-2004 22:37
Гена, спасибо за заботу, но если интересно - сравни инфу. Вроде все похоже, но совсем непонятно зачем правые кнопки по разному обозначать. Путаница получается. Хотя модели разные - может поэтому и не прокатывало у меня.
Добавлено 14-07-2004 22:43
Alisa, спасибо! Как видишь все сошлось улыбка
Вот через этот форум вышео на достоверную инфу:
http://wasser.de/telefon-alt/forum/index.pl?
Добавлено 14-07-2004 22:47
Только сейчас до меня дошло помираю со смеху!
Какой то урод ( это не я) улыбка - разобрал телефон и правые кнопки (вторую,третью и нижнюю) перепутал злость
А я блин два часа иннет вскапываю недовольство, огорчение
Ayrat
15-07-2004 07:32
kulek писал:
Да уж. Я давно говорил, что таким мастерам-ломастерам руки с корнем выдирать надо. Сам частенько после них восстанавливаю тела убитых телефонов! злость
Ry4ov
20-08-2018 12:36
Добрый день!
Подскажите, какую ЕЕПРОМ можно поставить вместо штатной 8581? У меня она отсутствует, это повлияет на перевод пульс-тон?
rommy
08-09-2018 23:33
можно 24с02,но тогда вроде 7 ногу надо на землю.
Ry4ov
13-11-2018 16:24
rommy писал:
pcf8582- пойдёт?
Список форумов » Телефоны » Телефон Telekom Signo
  • Телефон Deutsche Telekom T-Concept P411 перевод в pulse
  • Плохая слышимость SIGNO (VEF)
  • Vef Signo 01LX-нет гудка в линии
  • SIGNO 01LX не могу переключить из тона в пульс
  • Deutsche Telekom T-Concept CX 720
