нет ответа станции в телефоне T-Sinus 210
Список форумов » Телефоны
kiborg
06-05-2008 20:54
господа, проблема следующая...в сабже при нажатии кн."снять трубку" только частые гудки самого телефона, ответа станции нет линия не занимается. на дисплее символ антенны есть, пропадает при выключении питания базы, при нажатии кнопки поиск на базе, труба пищит (значит видят они друг друга?) а в чем может быть проблема? и еще вопрос... питание внутри базы сколько волть? вижу даже на ЕЕПРОМе 3В вроде бы мало?
glebovich
06-05-2008 22:01
Прошивка скорее всего.
kiborg
07-05-2008 20:01
чья? трубы или базы? и нет ли от них прошивлк? улыбка
glebovich
08-05-2008 18:21
Базы... У меня на них прошивок нет, подожди может кто и выложет..
Капитан Немо
08-05-2008 19:37
не знаю как в этом, но в сименсовых дектах старых если линия с малым напряжением, телефон думает, что поднята труба на параллельном, и не даёт линию
PAVEL & Ko
08-05-2008 22:27
kiborg, вот дампы,для проверки.Обязательно родные сохранить.Дампы в тоновом режиме ",мной не проверенные.
А вообще придерживаюсь мнения Капитан Немо, возможно он действительно не видит линию.
  Sinus 210C тон.rar  829 Байт  Скачано: 71 раз(а)
Капитан Немо
08-05-2008 22:55
кстати "не видеть линию" он может по причине дохлых транзисторов после грозы например
на входящий звонок реагирует?
PAVEL & Ko
09-05-2008 00:50
Капитан Немо писал:
Или шнур линейный имеет только два центральных контакта (нет "крайних"),т.е. обратить внимание какие два выводы линейного штекера,в базе, задействованы . улыбка
Капитан Немо
09-05-2008 14:06
стопудово
сам так с первыми немцами по неопытности лохался
Список форумов » Телефоны » нет ответа станции в телефоне T-Sinus 210
  • Фаэтон нет ответа станции
  • fax panasonic kx-f750, нет ответа станции
  • Premier Sublime 100, нет ответа станции
  • Телефон Panasonic KX-TS500MXC, нет ответа станции
  • Радиотелефон KX-T4020BX нет ответа станции в трубке
