roman1977 Новичок Сообщения: 9
Привет проффесионалам!!! Подскажите мне непутёвому по телефону SIEMENS GIGASET A260: после грозы постоянно линия занята, поглядел - сдохла микросборка PHC2300 Заменил на транзисторные аналоги - заработал телефон, тока звук из микрофона трубы - как из подполья - еле слышно, хотя абонента слышно отлично, менял микрофон, не помогло поможите ;-) |
glebovich Участник Сообщения: 339
Поищи по форуму по другим SIEMENS, по А100 и т.д. Обсуждалось неоднократно, там резистор нужно уменьшить в цепи базы ключевого транзистора. |
kasfamily Участник Сообщения: 594
| kasfamily писал: | | Ищи сгоревший резистор |
Дело не в этом. Просто при родном номинале ( 47Ком если не ошибаюсь) транзистор открывается не до конца, из-за чего падает слышимость в линию. Надо уменьшить до 10 Ком. |
Ну обычно вместе с 2300 сгорает и омный резистор, автор про него не писал |
Резисторъ в базе ключевого транзистора я поставил 4,7 к
Добавлено 02-11-2008 17:07
А, вообще, никто случайно не знает, сколько напряжение питания на базе A260? я померил - 2,5 вольта  |
rommy Участник Сообщения: 3222
| kasfamily писал: | | Ну обычно вместе с 2300 сгорает и омный резистор, автор про него не писал |
Если бы он сгорел-линии бы не было вобще.
roman1977, по какой схеме переделывал?
В 2300 обычно сгорает только один транз. внутри.Проще запаять вместо сгоревшего другой транзистор (BSS92),а не переделывать всю схему. |
| roman1977 писал: | А, вообще, никто случайно не знает, сколько напряжение питания на базе A260? я померил - 2,5 вольта  |
С блока питания что ли? Там переменка на выходе. Ты случайно не на постоянном померял? На 2,5 в она никак не смогла бы работать. |
glebovich Я имею ввиду напряжение после стабилизатора LM317 там 2,5 вольта, просто глядел по схеме A100 - там 3,8 вольта, и кстати, радиус связи упал до 100 метров |
Ну понятно. Вообще то там должно быть 3,7-3,8 в, если ничего не греется типа ВЧ или проца, замени стабилизатор. А дальность у стандартных ДЕКТОВ по паспорту 50-100 метров, так что 100 метров это предел и то в чистом поле, без железобетонных конструкций и т.п. |
glebovich сегодня попытаюсь поменять стабилизатор, о результатах сообщю ;-) |
Пипец!!! Всё оказалось проще (как всегда)!!!!! Импульсный ключ просто в насыщение не входил (на нем было падение 8 вольт!!!!!) Не углядел, простите, уменьшил номинал в базе импульсника, и ОК!!! Всем спасибо за поддержку и понимание  |
