телефон siemens gigaset 200 : труба не видет базу
Список форумов » Телефоны
trv38
24-07-2008 03:22
принесли тело из организации : труба не видет базу . Подвязал трубу симена на базу панаса - работает улыбка . База симена заряжает родную трубку. Пробовал авто регистрацию ни чего. Пробовал сброс базы: отключил БП на базе. замкнул кнопку и включил . Подержал 40-60 секунд - ни фига . HELP HELP HELP HELP
kasfamily
24-07-2008 12:09
в базе феном снять радиоканал,залудить контактные площадки на плате и на радиоканале и снова припаять на место-короче ребоулинг-обычно помогает
trv38
24-07-2008 13:16
у дектовских панасов в трубках миллион раз перекатывал RF модуль. НО что бы в базе и у SIEMENSA - не вериться шок Прошу помощи
kasfamily
24-07-2008 13:39
Если внимательно посмотреть там и кнопки на плате базы нет
rommy
24-07-2008 15:00
kasfamily писал:
Или базу перешить.
trv38
24-07-2008 17:07
для KASFAMILY если очень внимательно позырить гы-гы мона увидеть место под кнопку и на корпусе базы с зади кнопка пластмассовая
smaw
25-07-2008 11:09
МОГУ ПРОДАТЬ БАЗУ СИМЕНС 200 В ПЕРМИ
trv38
25-07-2008 15:55
Нет Нет помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
trv38
26-07-2008 00:43
Всем спасибо . Получилось путем замены проца и епрома из Gigaset A200 / Все гуд улыбка
Список форумов » Телефоны » телефон siemens gigaset 200 : труба не видет базу
  • Siemens gigaset SL440 Труба не видит базу.
  • Siemens Gigaset 4015,труба не видит базу
  • Siemens Gigaset 4015 Comfort труба не видит базу.
  • Siemens Gigaset 4010 Classic. Труба базу видит, а связи нет
  • Panasonic KX-TCD215UA труба не видет базу.
