как запитать телефон siemens a55 от компютера без батареи
Сергей 29
18-11-2007 21:48
как запитать телефон siemens a55 (переделаный в С55)от компютера без батареи для работы в качестве модема
rommy
18-11-2007 22:03
Никак.
Купить батарею и подзаряжать от юсб.
Porter
18-11-2007 23:23
почему?
елементрано - от компа по шине +5 вольн. в идеале поставить стаб чтоб напряжение біло 3,6 - 3,7 вольт Цепляеш на клемі акума. средний контакт не трогаеш
Valion
19-11-2007 12:48
Сергей 29 писал:
Можно,и очень просто:Берёш шину ЮСБ(5вольт),а дальше поможет стабилитрон КС133...
Porter
19-11-2007 14:16
Valion писал:
Сергей 29 писал:
УСБ шина держит ток до 500 Ма. тогда как телефон в режиме разговора может жрать 500 - 800 Ма!
кроме того если повесить стабилитрон, то придётса ставить баластный резак, что приведёт к дополнительным потерям и нагреву!
если брать то брать от шины +5 от БП но никак не от УСБ! злость
vasiliy78
19-11-2007 18:30
Porter, Наверное смотря какой комп. у меня на домашнике усб идет с +5 толстенными дорогами. Навскидку и прикуриватель повесит мона улыбка
Valion
19-11-2007 19:12
vasiliy78 писал:
И я отом же!!!!
Kotelev
19-11-2007 22:26
Porter прав. Смотри спецификацию на устройства USB. Кроме того, по USB не защиты от КЗ по питанию недовольство, огорчение . Так что стабилизатор необходим. Ведь "южник" дороже подмигивание
rommy
20-11-2007 00:34
Оно то можно-но зачем грузить порт компа долбанутым симесом?
Батарею тяжело купить,что ли?
Безопаснее вывести 5в от блока питания компа и цепляйте хоть десять телефонов.
Сергей 29
21-11-2007 03:11
rommy писал:
все ясно придется покупать батарею,хотя телефон мне нужен только в качестве запросника для спутникового интернета
Juriks
23-11-2007 00:09
Сейчас пользуюсь старенким C55, батарея практически недержит, я просто подключил к кабелю (у меня COM) стандартный зарядник от тогоже сименса и работает с батареей и без нее. Очень просто и надежно.
siemens c55
sv5909
27-11-2007 13:35
И где ты видел ток потребления 500 - 800 ма, не более 250 ма в режиме разговора!!!!!
Konstantin
28-11-2007 12:30
sv5909, откуда такая уверенность ??? Чем измерял ???
Don Romano
Святая простота
29-11-2007 00:12
На самом деле больше 300ма не должен потреблять даже в режиме разговора улыбка
sv5909
29-11-2007 06:20
Подключи блок питания с индикацией тока потребления и посмотри.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-11-2007 08:10
Кроме тока потребления, не забываем еще и про такое "явление", как "просадка напряжения" под нагрузкой.
Konstantin
29-11-2007 22:30
sv5909, смотрел и неоднократно. Все зависит от прибора, могёт показать к примеру броски тока 200...250 мА, там, где реально 300...350. Инерционность однако. подмигивание
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-11-2007 23:40
Может хватит копья ломать? Кому интересно, то есть такой прибор - осцилограф голливудская улыбка , В разрыв питания от БП к телефону припаиваем резистор, желательно попрецизиознней и помалоомней (до 0,1 Ома), к нему подключаем осцилограф с открытым входом и замеряем от души в моменты регистрации тела в сети и разговора. Потом при помощи Закона Ома получаем искомый ответ... улыбка
starko
06-12-2007 06:39
В импульсе может жрать много, порядка ампера максимум, так кондер соответствующий, вернее батарею конденсаторов по 1000мкф6.3в вместо акк.батареи и вперед.
3ann
07-12-2007 15:04
Цитата: " СБ шина держит ток до 500 Ма. тогда как телефон в режиме разговора может жрать 500 - 800 Ма!
если брать то брать от шины +5 от БП но никак не от УСБ!"
Нужно попробовать поставить не стабилитрон, а стабилизатор трехвыводной (чтобы по проще) с конденсатором ~4700 мкф на выходе. Уверен на - заработает.
ADS
07-12-2007 15:08
3ann писал:
Тогда выбирайте с минимальным падением напряжения на нём. 317 - не годится.
3ann
07-12-2007 15:39
Действительно с минимальным падением напряжения на нём, т.н. LDO и на 3В - например, ADP3334, ADP1716, ADP1716, ASM1117-3 и массу других LDO. Кстати последний из них выпускается в Минске на "Интеграле".
rebuskod
Гость 83.241.*.*
12-12-2007 23:02
на 5 уровне выходной мощности у с55 потребление в импульсе около 1.6 А
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » как запитать телефон siemens a55 от компютера без батареи
  • Siemens CF75 "телефон заблокирован, выключите телефон&q
  • Siemens C-60-после замены батареи.
  • Siemens a35 быстрый разряд батареи
  • SIEMENS C65 короткое на разъёме батареи.
  • Проблема батареи в Siemens CX75
