Мойша0 Новичок Сообщения: 26
Телефон SENAO 358 II плохая слышимость с трубки и в режиме интеркома и при тел. разговоре. Звук такой как будто в бочку говоришь и глухой. Микрофон менял – тоже самое Я так понимаю дело в базе. В режиме спикерфона слышимость нормальная. Пробовал скачать схему на 358 она совсем не похожая. На форуме была подобная тема и отмеченная как решенная но я так и не понял что же автор в результате сделал. Хотя бы понять путь прохождения сигнала после МС3361 до линии и регулировки…. А может у кого схемка есть... |
CTX Участник Сообщения: 488
Схем нет и не будет. А слышимость как из бочки- это у 70% китайцев.Пробовал у другана поправить, да так и забил.
В принципе, можно взять обыкновенных, сартирных, на 3361 и посмотреть микрофонную цепь. |
Но ведь вначале то было нормально. Проблема после появилась. Хотя бы понять - можт цепи коррекции с выхода УНЧ приемника (МС3361) или дальше по линии. А то SMD компоненты лишний раз трогать неохота |
vcdx Предупреждений: 1 Сообщения: 15
Надо в первую очередь посмотреть в базе линейную часть(та что подключена к телефонной линии). Как правило, такое случается если к абоненту идет воздушная линия. Довольно часто елементы показывают, что исправны, но их надо поменять, особенно те что после реле. Чтобы окончательно убедиться, подключи осцилограф. |
Дядя Витя Участник Сообщения: 93
В базе стоят 2 реле. Последовательно с замыкающим контактом, со стороны монтажа установлен SMD резистор 9,5 Ом (095) в обоих реле. На внешний вид как новый, но если измерить сопротивление, то будет 35 -70 Ом или больше. Меняй оба. Ставь от 8,2 до12 Ом большей мощности и не обязательно SMD. Там места хватает, любой влезет. |
| Мойша0 писал: | | В режиме спикерфона слышимость нормальная. .. |
Дядя Витя причём тут реле и резисторы? |
CTX, в этой модели сделано так: спикерфон управляется микросхемой номеронабирателя, на выходе которой стоит транзисторный импульсный ключ, который непосредственно подключен к диодному мосту. С имп. ключа сигнал поступает на разговорную схему. Реле в данном случае не участвует. Когда происходит набор с трубки, включается реле (установлено с краю платы). И вот этот резистор, о котором я писал, оказывается включенным последовательно: диодный мост – разговорная схема. При увеличении его номинала сигнал ослабляется и возникает вышеописанная неисправность. Второе реле с аналогичным резистором работает в режиме интеркома. Дальше понятно. |
Полностью согласен, но я видел пять вариантов схем.Так вот какой из них? |
Спасибо Дяде Вити за совет проблема решилась заменой этих резисторов |
