Телефон SANYO CLT-75, моргает зеленный индикатор
Список форумов » Телефоны
Гость
62.64.*.*
12-09-2006 14:27
Постоянно моргает зеленный индикатор поднятия трубки, не зависимо лежит трубка на база или нет, при подаче вызова, база звонит, моргают индикаторы Н1, Н2, трубка не реагирует. Схемы и инструкции нет. недовольство, огорчение
Дядя Витя
13-09-2006 18:07
Схему загрузил в файлообменник.
puhovick
13-09-2006 22:40
у этого аппарата 3 гемороя, уже все разжевано 100 раз
1. Отпаялись ноги у проца в трубе
2. Сбой прошивки X24C01
3. Обрыв общего провода в местах крепления тюнера в трубе (упал)
схема тут не нужна
Гость
62.64.*.*
14-09-2006 06:59
Может быть тема и избитая, но я поиском ничего не нашел, как лечится сбой прошивки
Дядя Витя, спасибо
Sergey A Skokov
14-09-2006 08:59
Да не нужна тебе прошивка!
Смотри п1 у puhovick и по округе проца еще пройдись паялом.Плата у них тонкая,вот детали и отваливаются.Да еще и на глаз как живые выглядят.
Гость
62.64.*.*
14-09-2006 10:14
Проц пропаял, мигать индикатор перестал, горит постоянно, что на базе, что без нее. недовольство, огорчение
Sergey A Skokov
14-09-2006 13:26
А вокруг?А соплю на посадил?А станцией или паяльником?А флюс?Ну и клаву с платой хорошо промыл,конечно.
Гость
62.64.*.*
14-09-2006 16:50
Снял проц., под ним все вычистил, клаву тоже, вернул на место с помощью станции, вкл. горит зеленый индикатор, что труба на базе, что нет, через 40мин все тухнет только в наушнике шипение, отключил питание трубы на час, результат повторился.
Sergey A Skokov
15-09-2006 08:32
Не претендую на абсолютную истину,но я бы его пропаял весь.И не станцией,а паяльником.Контакты ВЧ зачистить,выключатель посмотреть,переходные дырки.Заведомо исправный аккум.Без клавы также себя ведет?Сканера там не было?И предистория неисправности какая?
Гость
62.64.*.*
15-09-2006 09:14
Аккум новый заряжен, сканер как посмотреть, узнать?
Предисторию клиенты не знают.
Sergey A Skokov
15-09-2006 15:02
Сканер-много проводов,пик-контроллер.Или следы от его подключения,монтажа.
А клиенты аппарат без проверки брали?И за какую деньгу их так опустили?
А на остальные вопросы ответ?
Гость
62.64.*.*
15-09-2006 15:35
Cканера нет, следов пайки на плате не видно, кроме как заперемычен выключатель ON OFF, про аппарат клиенты говорят достался по наследству, откидывал клаву, результат тотже, горит индикатор In USE и индикаторы клавы, паяльником буду сейчас пробовать, а что такое дырки?
Sergey A Skokov
15-09-2006 15:45
С одной стороны платы на другую переходные отверстия.По индикации похоже он у тебя в тесте стоит.А вход в тест-нажатые * и # и включить питание.Сними мычку на включателе питания.И проверь как он отрабатывает.В конце концов микрик поставь вместо него.
У меня его описалка в бумаге (Садченкова книга).А пора уже идти немецкое пиво с лещами пить идти.Но попозжа отвечу.
Гость
62.64.*.*
15-09-2006 15:54
Хорошо попробую
За меня бокальчик пропусти голливудская улыбка
Дядя Витя
16-09-2006 05:42
Пиво, это, бывает иногда хорошо, голову не обманешь, но сердцу помошешь.
Гость
62.64.*.*
16-09-2006 09:00
Дядя Витя пиво бывает и для тела полезно.
Гость
62.64.*.*
16-09-2006 12:40
Пропаял паяльником, все по прежнему без изменений
Sergey A Skokov
16-09-2006 17:31
Ну не знаю тогда.Может попробуй перепрошить или перепривязать?
А пиво и лещи супер были. улыбка
Гость
62.64.*.*
18-09-2006 09:26
А чем перепрошивать?
Sergey A Skokov
19-09-2006 08:12
Програматором
Гость
62.64.*.*
19-09-2006 08:38
Попробую, если найду переходник.
Гость
62.64.*.*
21-09-2006 06:35
Может кто то встречался с таким, подключаешь питание к трубке на кварце процессора генерация есть, но примерно через минуту, две пропадает, пробовал менять кварц, результат тотже.
Дядя Витя
28-09-2006 06:44
С обоих сторон кварца стоят емкости на корпус. Можно посмотреть (заменой).
Гость
62.64.*.*
28-09-2006 10:08
Пробовал не помогло недовольство, огорчение
Список форумов » Телефоны » Телефон SANYO CLT-75, моргает зеленный индикатор
  • Телефон Сенао 258+.Постоянно горит индикатор разряда батареи
  • Телефон SANYO CLT-D20 неработает трубка
  • sanyo 250 моргает светодиод
  • радио телефон sanyo clt-536 не видит базу
  • Р телефон Sanyo CLT -K928 труба погибла
