Телефон Premier Magic 100
Список форумов » Телефоны
vcdx
29-08-2007 16:24
Проблема в трубке. видно что роняли ее не один раз. Связи трубки с базой нет. На индикаторе горит NOT SUB и мигает антенна. После того как нажать на трубку на индикаторе появляюся ------------ в два ряда и индикатор тухнет и не реагирует на клавиатуру. После снятия аккумуляторов и установки все повторяется. Схемы на этот аппарат у меня нет и сейчас не знаю с чего начать. кварц рабочий. Процессор PCD50953H/E96.
seee
29-08-2007 22:58
Начни с пропая.
Gravlig
Подскажите, пожалуйста, в этой модели блок аккум из 2-х или 3-х штук? Проверил, от 2.4 В не работает, от 3.6 В - нормально. Но места там явно только на 2 размера ААА. Тогда получается фон неисправен?
oleg_59
07-09-2008 17:06
А 4 акку не пробывал?
glebovich
08-09-2008 17:38
Gravlig писал:
Ну если место для двух-значит два, не приклеивается же третий сбоку. А не работает он от 2,4 потому что не запускается преобразователь, который как раз и преобразует 2,4в в 3,6-3,8вольта
tritel
09-09-2008 02:18
У меня есть инструкции на Magic 100 и 130, внешний вид обеих моделей одинаковый (и размер аккумуляторного отсека видимо тоже), инструкции почти одинаковые. В инструкции на Magic 100 нарисован тройной аккумулятор, а на Magic 130 - двойной.
Есть 2 схемы - Magic_100 и Magic_100_with backlit. В первой никакого преобразователя нет и на аккумуляторе написано 3,6, во второй есть преобразователь.
vcdx, если сам не сможешь определить наличие преобразователя, выложи фото внутренностей, тогда точно можно сказать.
Список форумов » Телефоны » Телефон Premier Magic 100
  • Не работает Dect PREMIER MAGIC
  • PREMIER MAGIC 100 (+), какое напряжение аккумулятора
  • Телефон Premier Gentel, нет набора номера
  • Телефон DECT Premier Sublime 100 срок работы без подзарядки?
  • Факс Philips magic 2 импульсный набор
