Радио телефон PHILIPS SE745 не видит базу
Список форумов » Телефоны
MasterV
07-11-2007 20:05
Хозяин фона внятно не объяснил после чего он перестал видеть базу
сказал что возможно падала трубка или база короче.....
при попытке зарегистрировать трубу пишет ПОИСК....
и всё
если у кого был опыт с этим новым телефоном поможите!!!
прошивку в нете не нашёл недовольство, огорчение
вч блок в трубе не оторван всё выглядит целым
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
ElectroNick2
08-11-2007 09:45
а может хозяин не все нолики и единицы собрал с пола при падении телефона? в противном случае зачем вы просите прошивку? от падения ещё ни у кого данные из иипромов не вылетали, неисправность чисто механическая. Процедура поиска стандартная - если DECT-GAP - методом привязки к заведомо исправной базе проверить трубку, и наоборот рабочей трубкой проверить базу. потом лечить то что неисправно. Проверять питание, если в трубке есть преобразователь питания на полевике - проверить его и напряжение на выходе. Подставить другие кварцы и так далее
MasterV
11-11-2007 16:30
Про прошивку написал потому как были случаи когда клиент утверждал что уронил
а в процессе ремонта выяснилось что виновата всё же прошивка
и при повторном выяснении причин поломки клиент начинал отмазываться
типа сам не ронял внучок ковырял!!!!
Потому не следует верить на всё 100 клиентам
нужно просто принимать эту инфу как один из вариантов развития событий!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено 11-11-2007 16:30
С трубой пока голяк!
Базу проверил на другой трубе-РАБОЧАЯ
вч пропоял
кварц подкидывал
с преобразователями осталось тока разобраться
gruzin
12-11-2007 04:46
А какая частота кварца в трубке?
Добавлено 12-11-2007 04:53
И всё таки пропаяй ВЧ блок.
MasterV
13-11-2007 14:03
13.824 Mhz
MasterV
27-11-2007 19:44
Аппарат ушёл к клиенту недовольство, огорчение
Тема закрыта
Список форумов » Телефоны » Радио телефон PHILIPS SE745 не видит базу
  • радио телефон sanyo clt-536 не видит базу
  • Радио телефон Панас КХ-ТG51000M невидит базу
  • Радио телефон LG GT-9720A не видит трубку
  • телефон OKANO TL618, не видит базу
  • Телефон Panasonic KX-TCD305RUS трубка не видит базу...
