gruzin Участник Сообщения: 269
Есть данный аппарат. Трубка с базой несоединяется.
Вопрос: Как привязать энтот аппарат с самим собой?
ПРП и там и там исправны! |
mikolasnn Участник Сообщения: 555
mushka Новичок Сообщения: 4
Решил пока не создавать новую тему
Помогите советом. У меня база перестала коннектится с трубками. Телефон Philips DECT 1214S-19. Такой же, с каким ты боролся, но у меня модель с 4 трубками в комплекте. 2 дня назад вернулся с работы и заметил что на 3 трубке пропал идентификатор номера. Т.е. просто номер трубки ищез. Сделал все как положено (выключил питание на всем и начал поочередно коннектить трубки к базе вручную.) В результате только 1 трубка работает с базой. Трубки 2 и 4 хоть и имеют идентификатор, но с базой работать отказались. На трубке 3 по прежнему ничего нет на экране, кроме индикатора заряда батареи. При нажатии на кнопки выдает двойной писк и возвращается в исходное положение. Смена ПИН кода ник чему не привела.
Программатора к сожалению нет.
Что делать? Есть ли способ оживить хотябы 2 трубки с идентификаторами? Что делать с 3? Можна ли прошить в полевых условиях? Нет ли дампов? Может быть дело в базе?
Заранее очень благодарен! |
tritel Участник Сообщения: 389
Если под выражением "коннектить трубки к базе вручную" подразумевалась регистрация, и она ничего не дает, но при этом одна трубка полностью работает, то скорее всего нужно перешивать именно базу. Маловероятно чтобы прошивки рухнули враз в 3 трубках. Перешивать без программатора даже в полевых условиях невозможно. |
сколько примерно стоит перепрошивка базы и одной трубки? |
в сервисе по сути ничего е сделали.
прсто вставили кокуюто микруху, ресетнули базу и зарегестрировали трубки ВСЕ под номером 1.
еще сказали что сгорела микросхема в форму капли. т.е. она работает. но только по отношению к первой трубке, принимает любой пин при регистрации
что можно сделать в таком случае, как проще всего вернуть полный функционал? |
Так капли не сгорают. А что за микруху вставили, это интересно. До этого ее не было что ли?
Что можно сделать - смотреть надо. Как я понял, сам ты не ремонтировать не собираешься, тогда зачем спрашивать? Если хочешь, покажи другим специалистам. |
мне трудно сказать какая именно микруха была вставлена, мастер тыкнул пальцем на микрочип размером примерно 3х4мм с примерно 6-8 ножками, который находится почти на самом крае платы. объеснил что именно он препядствовал регесрации трубок под одним номером, а именно капля, работая не коректно не дает зарегистрировать все трубки под своими номерами. по его словам ничего не прошивал.
а спрашую я скорее не из-за того что сам хочу чтото мастерить, а чтобы из меня не поиздевались в СЦ за мои же деньги. чтобы быть в курсе за что я буду платить в случае ремонта и адекватна ли будет его цена. |
В общем все что тебе уже наговорил тот "мастер" - это сплошная пурга или ты все не так понял. Как это "микрочип .... 3х4мм ... препядствовал регесрации трубок под одним номером", если до этого ты писал, что "зарегестрировали трубки ВСЕ под номером 1". Так он этого и добивался, чтобы все трубы прописались под одним номером, и для этого поменял чип что ли? Лажа какая-то. Перешивать надо пробовать, а не втирать, что капля работает некорректно. Залить нормальную прошивку, а там уже видно будет. |
