Porter Участник Сообщения: 1820
Привет.
Не думал что столкнусь с такой проблемой в наше время, но...
Есть номер от старой АТС. - только импульсный набор, не работают новые телефоны - не сбрасывают линию. При закорачивании линии есть длинний гудок. Постоянно коротить кнопкой както не красиво...
Подскажите способ адаптации новых телефонов для работы в таких старых сетях. Как доработать модуль сброса линии? Замену абонетского комплекта на АТС не предлагать.
Зарание спасибо. |
Mazda Участник Сообщения: 158
Не совсем понятна постановка вопроса-вроде спрашиваешь о сбросе линии, а описываешь занятие линии.
Для меня сброс линии-это разъединение существующего разговора и готовность аппарата к новому набору,с чем у тебя не должно быть проблем,т.к. судя по описанию это АТС типа "Квант".
А для нормальной работы электронных аппаратов на этих АТС выпускают адаптеры,например эти:
http://www.zeltelecom.ru/telephonia/616.html
Есть готовое решение в аппаратах с АОН-Русь-28 и МЭЛТ-4000 и выше |
rommy Участник Сообщения: 3223
Вообще то сброс на нормальных АТС осуществляется разрывом линии.
Я на этих старых АТС(Квант) возле телефона на линейном шнуре рядом с телефоном цеплял коробочку с микриком.
Хотя возможно сделать подобное на КМОП-логике и полевом транзисторе,чтобы при укладке трубки формировался импульс на затвор транзистора и коротил линию.
Да ещё ивсё зависит от длины линии-от абонента к АТС.
На одних Квантах эти панасы работают,на других нет.
Новые АОНы имеют в меню пункт-Закорачивать при сбросе линию. |
про аоны вкурсе.
под сьросом имел ввиду длинный гудок при подъёме трубки. Кнопочку поставил но чёт не красиво смотритса...
Вот какрас об той схемке спрашивал, или о схеме адаптера, что по линку.
Хочу сам спаять, а разрабатывать схемку лень  |
yant Участник Сообщения: 136
| Porter писал: | | имел ввиду длинный гудок при подъёме трубки. |
Ну вот вроде бы и выяснили суть проблеммы . Схемки выложил в файлообменник ,сам собирал вторую (у меня тоже квант).
Еще вариант поднять напряжение в линии (на АТС если есть знакомые). |
Спасибо, буду ждать пока файлы заработают... - SQL Error : 2013 Lost connection to MySQL server during query
А поднять напряжение линии можно локально? Знакомых на АТС нету...
Добавлено 25-05-2007 11:02
схемы получил. спасибо. Вопрос закрыт. Разве о поднятии напряжения линии актуально |
Для поднятия напруги в разрыв линии включить блок питания на 7-8в(соблюдая полярность). |
напрямую? без какого либо согласования? |
| Porter писал: | напрямую? без какого либо согласования? |
Дела давно минувших дней...
Вроде да,чего там согласовывать.Возможно по току,при поднятой трубе ток не более 30 ма.
Насколько помню,транс надо с толстым проводом на вторичке-0,6-0,7мм.Только диодный мост,конденсатора не надо.
Применять желательно с раздельными обмотками,а не одна на другой,чтоб случайно не пробило.
Нихера этой АТС не станется...
Может я и ошибаюсь,давно делал это,пусть другие поправят.
Вот нарыл у себя в компе(случайно наткнулся,деже не знал про него)
Закорачивает линию,как и надо.
kvant_adp.zip 32,27 КБ Скачано: 195 раз(а)
