Телефон Panasonik KX-TG2584S микрофон
Список форумов » Телефоны
Djdfy
03-04-2007 13:59
Panasonik KX-TG2584S явный китай, плохая передача звуков через микрофон, абонент на другой стороне с трудом воспринимает разговор, слышимость в наушнике отличная, замена микрофона положительного результата не дала. Пробовал звонить на разные телефоны, эффект тот же.
SergeySSN
03-04-2007 14:38
Смотри SMD емкостя в обвязке
victorian
03-04-2007 14:47
Djdfy, Определись для начала в трубе ли дело?Интерком тоже неслышно?
Djdfy
03-04-2007 16:55
Хорошо, проверю.
Слышно нормально. Когда ведется разговор с базы, абонент на другом конце провода слышит меня нормально, если разговариваю через трубку, то меня еле слышно.
ElectroNick2
04-04-2007 07:52
Djdfy, у тебя спрашивали про интерком, а не про спикерфон (разговор с базы). Интерком - это связь между трубкой и базой. Как в этом случае слышно сигнал с микрофона трубки в динамике базы?
Djdfy
04-04-2007 08:42
Очень, очень слабый, почти кричу в трубу, а на базе еле слышно.
shuren
04-04-2007 15:05
Значит проблема в трубе
ElectroNick2
05-04-2007 08:32
shuren, не обязательно, может быть и в приёмнике базы... единственное что можно утверждать точно - что проблема не в линейной обвязке. Другую трубу подкинуть было бы неплохо.
Djdfy
05-04-2007 08:36
Да вот как раз обещали такую же трубу принести
Djdfy
05-04-2007 16:14
Принесли другую трубу, результат следующий- при проверке через интерком, сигнал через микрофон от этой трубы еле слышен., пробовал поговорить через трубу с абонентом по внутри офисной сети, разговор относительно нормальный., тоже самое но только при звонке через городскую сеть сигнал опять еле слышно недовольство, огорчение
megavolt
06-04-2007 11:01
мертвая база было у меня такое после вскрытия базу ох..л плата базы залита водой
Djdfy
06-04-2007 11:52
Понял, пошел смотреть.
Список форумов » Телефоны » Телефон Panasonik KX-TG2584S микрофон
  • телефон Panasonic KX-TG2584S регистрация
  • Телефон PANASONIC KX-TG2584S, сервисный режим
  • телефон Panasonik model:KX-TG7106RU нет звонка
  • телефон Panasonik KX-TS2350 и старая АТС - сброс линии?
  • Телефон Panasonic KX-TSC55-B не работает микрофон
