Вызывной сигнал в телефоне Panasonic kx-ts2350
Список форумов » Телефоны
GeNSmi
18-03-2009 09:46
Суть проблемы такова... принесли телефон Panasonic kx-ts2350. Нет вызывного сигнала, т.е. когда звонят на аппарат он молчит. Сам телефон работает вполне нормально. Владельцы телефона сказали что это случилось после того, как телефон испытал силу земного притяжения (грохнулся со стола).
Раскрутил я его. Посмотрел, внешне все прилично, грешил на трещину в плате, но ничего такого не нашел. Проверил пьезоизлучатель, подключив к генератору, работает.
Пробовал смотреть сигнал на нем осциллографом, тоже что-то есть.
Народ, помогите пожалуйста, запарился совсем!
Andruha_gpz28
18-03-2009 10:31
Смотри напряжение на звонковой микросхеме при входящем звонке. Посмотри внимательно, не оторвался ли один из выводов звонкового конденсатора. (Вроде 0,47 мФ х 160 в)
kasfamily
18-03-2009 16:22
Если все на месте и нет трещин то IC1- N5BCBZ000001
GeNSmi
18-03-2009 16:52
IC1- N5BCBZ000001
А эта микросхема случаем не за набор номера отвечает?
Наверное у китайцев (или корейцев, кто их там производит) кризис был когда они этот телефон собирали. В общем нету в моей схеме этой самой звонковой микросхемы улыбка Сравнил схему (скачал из архива на этом сайте) и плату, имеющуюся у меня (называется найди 5 отличий). Изменения (вроде) затронули только звонковую цепочку. От 5 тестовой точки дорожка ни куда не ведет, хотя по схеме должна идти, как раз на звонковую цепь. В месте где должна была стоять микросхема IC2 со стороны проводников стоит транзистор Q4 (на схеме он не отображен). Разводки платы тоже немного отличаются.
В общем что делать не знаю. недовольство, огорчение
kasfamily
18-03-2009 17:26
с 8 пин IC1 на базу Q4 и далее на ringer
GeNSmi
18-03-2009 21:26
kasfamily а схема есть? Или может подскажешь, где скачать?
kasfamily
18-03-2009 22:37
http://webfile.ru/3245690
rommy
18-03-2009 23:53
GeNSmi, в этих панасах были два типа плат.Отдельная микра на звонок и звонок интегрирован в наборную микросхему.
Менять весь наборник нет смысла.
Решение простое - собираем внешний звонок на микросхеме LS1240 (в другом типе платы она как раз и стоит).Там всего 5 деталей,всё паяется навесным монтажом на этой LS1240 и приклеивается силиконом это всё где нибудь к корпусу.
Звонковой конденсатор с резистором оставить на основной плате,просто отрезать от наборника и припаять к входу LS1240.
Объяснение почему микра вышла из строя в результате падения телефона-при ударе пьезоэлемент генерирует большой импульс напряжения,которое выбивает микросхему.
GeNSmi
19-03-2009 08:53
Спасибо за советы и схему. Буду разбираться.
Да кстати, попробовал прозвонить этот самый Q4 и по предварительным итогам он пробит (точно можно сказать, только отпаяв его от платы), коллектор с эмиттером прозваниваются, да и с базой в обе стороны, хотя это может быть вызвано другими элементами схемы.
GeNSmi
19-03-2009 16:51
А что это за транзистор Q4, что-то на схеме он не подписан, а на его корпусе красуется надпись Z_S. Чем его можно попробовать подменить?
kasfamily
19-03-2009 17:06
Для начала проверь приходит ли звонок на базу Q4
evgeniy_51
19-03-2009 19:02
Q4 -2SD1819A(n-p-n)
Andruha_gpz28
23-03-2009 02:17
Вместо LS1240 можно использовать самсунговскую КА2418. улыбка
GeNSmi
23-03-2009 10:15
В общем перепаял я этот Q4 (впаял имеющийся BC847C). Все заработало. Вопрос закрыт.
amator_70
Гость 217.29.*.*
16-01-2010 09:25
День Добрый!
У меня та же проблема, нет вызова.
Может кто-нибудь поделиться схемой на этот аппарат kx-ts2350?
ВВГ
18-01-2010 19:26
Эта схема есть в файлообменнике: http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-ts2350ca-download-21748.html
okor
ВВГ писал:
В файлообменнике схема с звонковой микрухой, а без микрухи нет. У кого есть, скиньте пожалуйста на .
kasfamily
07-10-2010 21:43
uBaHoB_AB
28-10-2010 09:30
kasfamily писал:
нам пожалуйста тоже
Ingowet
Друзья, выложите пожалуйста схему для KX-TS2350 без звонковой МС.
Ссылки выше не открываются.
Картинку с Радикала скачать не могу и она не очень чёткая.
Спасибо!
rommy
26-05-2019 12:39
Ingowet писал:
Список форумов » Телефоны » Вызывной сигнал в телефоне Panasonic kx-ts2350
  • Регулировки в телефоне Panasonic kx-ts2350
  • радиотелефон Panasonic KX-TC1503 Вызывной сигнал базы
  • Panasonic KXT-TS2350
  • Panasonic KX-TS2350 нет набора
  • Лампочка на звонок на Panasonic KX-TS2350
