радиотелефон PANASONIC KX-TG2265 индикация заряда батареи
Список форумов » Телефоны
sergei70
05-04-2007 22:42
радиотелефон PANASONIC KX-TG2265 полностью рабочий аппарат за исключением показаний индикатора заряда батареи.Напряжение зарядки батареи 10в ,батарея заряжается,4.2v авот показания заряда всего одно деление ,на форуме нашел ссылку что необходимо перепрошить eeprom в сервисном режиме ,может кто на русском обьяснит как это сделать или вообще я пошел по лож ному следу рёв в три ручья
Добавлено 05-04-2007 22:47
http://monitor.espeс.ws/section6/topic28557.html вот ссылка по которой я пытался изменить данные
алёха
06-04-2007 07:09
сколько времени держишь трубку на зарядке? Когда труба полежит на базе часов 15, тогда покажет 3 кубика.
то что по ссылке - это настройка порога low bat. Настраивается напруга, при которой труба начинает "орать" что ей пора зарядиться. Чел заряжает аккум не в телефоне, а ему суют ссылку для настройки low bat,
для чего? Мозги пудрят.
sergei70
06-04-2007 17:31
алёха заряжал телефон 12 часов всеравно одно деление
sergei70
09-04-2007 09:19
и еще при подаче напряжения на трубу 4.7в делений больше не становится, может кто схемой трубы поделится
алёха
10-04-2007 07:27
и еще при подаче напряжения на трубу 4.7в делений больше не становится - и не будет.
Разряди аккум до упора, потом поставь на зарядку, как уже сказал, часиков на 15, не меньше.
sergei70
10-04-2007 21:49
javascript:emoticon('алёха, ') сделал как было сказано но результат 0 сдается путь выбран не тот
алёха
10-04-2007 21:57
а когда разряжал, телефон показывал low bat? пищанием там или индикацией?
victorian
11-04-2007 10:57
sergei70, А что у тебя могло не получиться в сервисном режиме(по той ссылке которой обладаешь)?Там ясно написано-подайте 3,5V на трубу в сервис-режиме,нажмите # и выключите трубу.При этом 3,5V и станет порогом работы Batt Low.
sergei70
13-04-2007 09:20
СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ.Всетаки АЛЕХА был прав при подаче напряжения на трубу 4.7в делений больше не становится - и не будет.
Разряди аккум до упора, потом поставь на зарядку, как уже сказал, часиков на 15, не меньше. Видимо контроль заряда не по току и напряжению а по времени
Список форумов » Телефоны » радиотелефон PANASONIC KX-TG2265 индикация заряда батареи
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG2730S заряд батареи
  • Радиотелефон SANYO CLT-K928 проблема с контролем батареи
  • Panasonic KX-TC1743B нет заряда.
  • Panasonic KX-TCD435 нет заряда
  • Panasonic KX-TG2584 нет заряда аккумуляторов
