телефон Panasonic KX TG 7108 изменить режим ответа
Список форумов » Телефоны
Макс
27-03-2007 17:11
У этого аппарата есть одна функция, которая мне показалась неудобной для использования в оффисе.
Когда функция АОН включена, при поступлении входящего вызова нужно несколько раз нажимать на кнопку ответа. При первом нажатии происходит соединение и включается режим определения номера после чего повторным нажатием на ту же кнопку можно соединится с абонентом или нажать завершение разговора если вы не желаете говорить с абонентом.
Для работы в оффисе эта функция не нужна. Но в пользовательских настройках изменить алгоритм ее работы нельзя, можно только отключить АОН и тогда соединение будет происходить после первого нажатия на кнопку ответа.
Есть информация что алгоритм работы все же может быть изменен.
То есть ответ на вызов по первому нажатию и АОН не отключен.
Если кто знает как это сделать поделитесь информацией.
KULIKOV17
28-03-2007 06:27
Включение режима автоматического определения номера.
1. Войдите в меню "НАСТРОЙКА БАЗЫ"
2. Выберите опцию "АОН";
3. Нажмите ОК;
4. Введите 255, появится "АВТОПОЛУЧЕНИЕ";
5. Нажмите ОК;
6. Выберите "ВКЛ";
7. Нажмите ОК.
Макс
29-03-2007 01:48
KULIKOV17, спасибо.
Список форумов » Телефоны » телефон Panasonic KX TG 7108 изменить режим ответа
  • Телефон Panasonic KX-TS500MXC, нет ответа станции
  • Телефон PANASONIC KX-TG2584S, сервисный режим
  • fax panasonic kx-f750, нет ответа станции
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG1105RU нет ответа станций.
  • Телефон WELCO D900 детский режим.
