Радиотелефон Panasonic KX-TCD500RUM нет связи трубка/база
Список форумов » Телефоны
megavolt
14-09-2007 12:17
принесли радиотелефон я сказал признавайтесь что раняли трубу и базу мужик сказал роняли базу баба говорит что базу не роняли роняли трубу.Для пущей уверенности перекатал шары на базе и трубе.При попытке регистрации база запрашивает пин код ввожу 0000 пять сек и на трубке надпись ЖДИТЕ пропадает. Похоже пин-код хозяева изменили как сбросить пин код-базы*7000, 7000 не катит.Питание отсоединял нажимал на кнопку пейджа потом подключал питание все равно не сбрасывается.
shnk
14-09-2007 12:29
*7000 ДОЛЖНО катить, раз не катит, то либо недокатал где-то, либо память может глючить
ИМХО, недокатал
SV
14-09-2007 12:29
Перешей память и будет щастье.
  TCD500RUM.rar  1,95 КБ  Скачано: 169 раз(а)
megavolt
14-09-2007 14:11
SV, перешивал та же шняга.
shnk, я докатал видно сбоку все шары
shnk
14-09-2007 20:31
попробуй придавить об ровную поверхность пальцами - трубка на прием работает, а на передачу нет. Кстати, а потребление какое?
SV
15-09-2007 01:51
megavolt, значит не только шары, а пятак где-то отлетел.
Sasha313
15-09-2007 08:35
Я НАЧИНАЮ РЕМОНТ С ПОПЫТКИ ПРИВЯЗАТЬ ТРУБУ НА ДРУГУЮ ЗАВЕДОМО ИСПРАНУЮ БАЗУ С ИЗВЕСНЫМ ПИНОМ
неужели это так трудно ?
megavolt
15-09-2007 10:51
Sasha313, Вот вот такая мысля мне утром пришла
shnk, Я ЖЕ СКАЗАЛ ЧТО ВСЕ ШАРЫ ЛЕГЛИ РОВНО Я НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ИХ КАТАЮ злость злость злость злость злость
SV, Я полностью поднимал ВЧ-блок удар был несильный блоки сидели нормально
Добавлено 15-09-2007 10:59
Sasha313, Значит такая фигня труба на Siemensовской базе регится.Siemensовская труба не регится вообще в режиме регистрации около 3 сек. и выходит в режим меню
mikolasnn
15-09-2007 17:22
Такая же хрень (Как и в 1посте) с базой TCD-500, причем еще и пин код просит не всегда. перепробывал все что можно .ВЧ менял на заведомо исправный. Результата 0 . Попробую подкинуть еще один ВЧ. Посмотрю что получиться. База уже пол года стоит как зарядка.
Проверял и сравнивал с рабочей базой все сигналы что идут от проца на ВЧ, все одинаковые. Подстраивал частоту базы , нифига. Думаю проц может заглюченый.
megavolt
15-09-2007 17:38
у тебя хоть на подкидку ВЧ-блок у меня нет
mikolasnn
16-09-2007 11:16
Что интересно, но этот тел мучал уже давно(месяца 4 назад) и была фигня такая поставил ВЧ туда полунакрытый который грелся ,но связь держал. Так труба привязывалась хорошо с первого раза , но с хорошим прогревом ВЧ базы труба начинала булькать щелкать и хрипеть . Вот и пойми тут че.
Подкину ВЧ заведомо исправный посмотрю что будет , и выводы думаю появятся. Отпишусь.
megavolt
17-09-2007 12:05
ок
mikolasnn
18-09-2007 11:05
Пробывал ставить ИСПРАВНЫЙ ВЧ , нихрена не идет регистрация. все сигналы с проца есть, подозреваю что сигналы то есть ,но проц дуркует . ВЧ в другом ББ работает нормально.
shnk
18-09-2007 12:44
В трубках после воды бывает процы летят - работает, а связи нет. В базах не попадалось
megavolt
18-09-2007 14:29
shnk, о тоже мне сделал открытие
mikolasnn
18-09-2007 20:04
Вот стоит теперь база TCD-500,как зарядный стакан.
megavolt
05-10-2007 17:24
mikolasnn, сделал проще у меня хлама полно взял Voxtelовскую базу и зарегил на ней эту трубу и отдал клиентам а базу Panasoвскую выпаял оттуда все что можно и отдал как зарядной стакан.
Капитан Немо
05-10-2007 19:48
после падений кварц 10.368 может съехать по частоте
megavolt
06-10-2007 11:02
Капитан Немо, менял та же херня
Список форумов » Телефоны » Радиотелефон Panasonic KX-TCD500RUM нет связи трубка/база
  • Радиотелефон Panasonic KX-TC1045 нет связи трубка/база
  • радиотелефон Panasonic KX-TC1205 нет связи трубка/база
  • Радиотелефон Sony SPP-58 нет связи трубка-база.
  • Радиотелефон BT Freestyle 1025 нет связи трубка база
  • Panasonic KX-TCD 500 RUN нет связи трубка база
