Cheshirski Участник Сообщения: 161
Суть проблемы изложена в заголовке. Проблема в базе, т.к. труба без проблем регистрируется на других базах. Дополнительно замечено, что привыдаче базой любых звуков (спикерфон, сообщения автоответчика, служебные сигналы) прослушивается явный фон, как бы низкочастотный. Первая мысль была про БП. Подкинул другой - те же помидоры. Замерил ток потребления: в дежурном режиме 80мА, при включённом на максимальную громкость спикерфоне 145мА.
Что сделал: прогрел РЧБ, припаял его крышку, проверил заменой все электролиты на плате. Четкое ощущение, что где-то плохая фильтрация ВЧ-сигнала, похоже, он лезет на питание (?). Схемы пока нет, буду искать.
Буду благодарен за любую подсказку.
Упс. Схему нашёл в файлообменнике. |
st_a Новичок Сообщения: 14
Нет, в базе никакого криминала не видать. А сами хозяева не сознаются. |
Нужно определить "немая" или "глухая" база.
1 если на индикаторе антенка не моргает , индикатор поля,частотомер показывают излучение, то будем считать перед. работает. |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
а снять рчб и посмотреть что под ним , |
Sasha313, вчера вечером так и сделал. Под РЧБ чисто. Да и вообще, проблема похоже не в РЧБ а в процессоре. | Cheshirski писал: | | Дополнительно замечено, что привыдаче базой любых звуков (спикерфон, сообщения автоответчика, служебные сигналы) прослушивается явный фон, как бы низкочастотный. |
На самом деле, при внимательном прослушивании, фон цифровой, возможно, что он и отсутсьвие связи - Моська в фас и профиль.
Еще делал следующее: перешивал EEPROM, поднимал и опустил проц, просмотрел хорошим осцилом все питания на предмет помех. Всё чисто.
Идеи кончились. Неужели проц сдох? |
Если рядом нет раб. баз, то -можно- предположить, что это передатчик. С выходого усилка легко снять питание. Может подкорачивает или блудит. И без него обычно на полметра свяь
есть, если трансивер в норме. |
Дело однозначно не в РЧБ. Приехал похожий аппарат, переставил я накрест РЧБ. Тот как работал, так и работает, а TCD345 продолжает чудить. |
rommy Участник Сообщения: 3222
Питания все проверь по схеме.Хотя очень похоже на подыхающий проц. |
| Cheshirski писал: | | просмотрел хорошим осцилом все питания на предмет помех. Всё чисто. |
Видимо, не жить ему на белом свете... А Панас процессоры продаёт? и за сколько (хоть примерно)? |
Хозяйка забрала обратно. Сорри, что не сразу отписал. Тему закрываю. |
