Телефон Panasonic KX-TCD305RUS трубка не видит базу...
Список форумов » Телефоны
Sergey_1200
10-05-2007 14:45
Трубка (KX-TCA130RUS) показывает признак "нет связи с базой". При попытке заново зарегистрировать трубку на базе в течение примерно минуты происходит поиск базы, но база не находится. Трубу проверял на другом аппарате - зарегистрировалась и заработала, т. е. проблема в базе. ВЧ-модуль базы феном прогревал - не помогло... Схему аппарата на рекомендованных сайтах обнаружить не удалось... Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, куда копать...
rommy
10-05-2007 21:44
Пробуй перешить епром базы.Потом попробуешь зарегить трубу.
  305.rar  1,98 КБ  Скачано: 160 раз(а)
SergeySSN
10-05-2007 23:25
либо пароль поменяли или одно из двух, шей память улыбка
Sergey_1200
11-05-2007 10:16
Перешить епром базы не проблема - была бы прошивка... В вышеприведенном файле речь идет только об одном байте... Может есть прошивка у кого...
1Dimon1
11-05-2007 10:56
Sergey_1200, посмотри вобменнике.
Sergey_1200
11-05-2007 15:07
Посмотрел и обменник и прошивки вдоль и поперек, но искомое не нашел...
macho2
11-05-2007 17:14
Не знаю оно или нет, какието прошивки выкладывали здесь: http://bbs.radiolink.ru/forum/search.php?s=&action=showresults& ...
rommy
14-05-2007 20:52
Протупил однако.
Прикрепил то,что надо(база и труба).
Sasha313
15-05-2007 07:35
Sergey_1200 писал:
проблема в базе. ВЧ-модуль базы феном прогревал - не помогло... ...
а когда прогрев помогал ? снимать и ставить заново
и еще я так понимаю до "введите пин" процедура не доходит , тогда при чем здесь прошивка??????
petristor
16-05-2007 16:39
Замени RF модуль на плате базы , и будет тебе счастье .
Sergey_1200
18-05-2007 11:51
Только собрался снять еепромку базы для перепрошивки, решил на всякий случай перед этим включить телефон. Включил, а он заработал... Попытка вернуть дефект в термокамере (-20...+70, 3 цикла) и на вибростенде к результатату не привела - работает, такой-сякой..... На всякий случай пропаял проц. Всем спасибо! улыбка
Список форумов » Телефоны » Телефон Panasonic KX-TCD305RUS трубка не видит базу...
  • Panasonic KX-TCD 9ХХ. Трубка не видит базу.
  • Panasonic KX-TCD 826, Трубка не видит базу
  • PANASONIC KX-TX1403/ Трубка не видит базу.
  • Panasonic KX-TC1403 ТРУБКА НЕ ВИДИТ БАЗУ
  • Panasonic KX-TGA110UA трубка не видит базу...
