радиотелефон Panasonic KX-TC1205 нет связи трубка/база
Список форумов » Телефоны На страницу 1, 2  След.
megavolt
22-10-2007 14:10
радиотелефон Panasonic KX-TC1205 нет связи трубка/база когда кладешь трубку на базу регистрация происходит но вот прикол когда нажимаешь на кнопку реле начинает щелкать в такт морганию светодиоду.
yuvitaliy
22-10-2007 16:30
Весьма капризный телефон. Кагда я начал связываь его через серв. режим, он вдруг пикнув заработал, и работает по сей день. Попробуй.
  сервисный режим КХ-TC120X.rar  2,56 КБ  Скачано: 870 раз(а)
megavolt
22-10-2007 17:15
нет такая же порнография
SSh
22-10-2007 18:05
У меня такого не было, но если питание в базе нормальное, возможно проблема с процессором IC2.К стати,у этих аппаратов капризный блок питания,сетевой.Ты его не пробовал менять?А на счет сервисного режима - это регулярно.
megavolt
22-10-2007 18:44
SSh, насчет блоков питания я с тобой не согласен б.п. у них надежный
SSh
22-10-2007 18:55
Ну это как посмотреть.Из-за БП неоднократно были случаи появления сильного фона в трубке при полностью вытянутой антенне.Это раз. Во вторых у БП ток всего 200ма.При подключении к линии ты включаешь и приемник,и передатчик,и светодиод,и разговорную схему - т.е. телефон полностью.А при привязке работает только часть схемы.Короче - БП менял или нет?
PAVEL & Ko
22-10-2007 23:53
megavolt, очень информативная масага.Объем выполненных работ предъяви. недовольство, огорчение
Вроде и не "маленький" уже.
SSh
23-10-2007 10:17
Совсем не хотел обидеть, но возможно проблема действительно с питанием процессора. На стабилизатор 5В напряжение идет через резистор 22 Ом.Возможно просаживает?
megavolt
23-10-2007 12:06
SSh, Антенка-то в этой модели не вытягивается
SSh
23-10-2007 14:37
Антенна не вытягивается труке,но вытягивается в базе.И именно в ней возникают означенные дефекты при которых виноват сетевой БП.И всетаки,прошу прощения,БП менялся? Пришла трезвая мысль - а подставлять другую трубку или базу не пробовали?
mikolasnn
23-10-2007 19:28
Попадалось похожее. Поднимал проц и мыл под ним. Хорошо туда попадает водичка.
megavolt
24-10-2007 09:20
SSh, б.п. менял на поламперник
mikolasnn, воду вроде не видно
SSh
24-10-2007 10:07
Всетаки неисправность в базе?Трубка на другой базе работает нормально?Вопрос может и глупый,но чем черт не шутит.Ну а так похоже на проц.И светодиодом и реле управляет одна деталь через ключи.
mikolasnn
24-10-2007 16:27
У меня тоже явно видать не было, чем черт не шутит.
megavolt
24-10-2007 17:36
mikolasnn, поднимал проц там все чистенько как у девственницы.
SSh, базы другой пока нет
SSh
24-10-2007 18:25
Я так понял, ты принял за версию,что неисправна база.А если осцилографом посмотреть на питание IC2.И попробовать отпаять реле.Изменит это картину или нет?
yaroxa19
27-10-2007 10:57
Господа подскажите где можно посмотреть схему этого телефона
Sasha313
27-10-2007 11:04
yaroxa19, ты случаем не с луны свалился
macho2
27-10-2007 11:33
С луны, это очень близко, наверное как минимум с марса.
yaroxa19
27-10-2007 13:12
Вполне серьезно спрашиваю. А что умею и нет--вопрос спорный, не будем углубляться. По поводу ковчега и титаника--вспомните результаты.
PAVEL & Ko
27-10-2007 13:25
Здесь на форуме,да и в нете полно,в чем проблема?
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tc1205-download-1676.html
И еще ,схемы спрашивают в соответствующем разделе.Читайте правила.
megavolt
28-10-2007 12:21
SSh, Все перекопал все резюки и транзисторы прошерстил и осцилом по схеме все просмотрел не хочет сволочь работать и все.
mikolasnn
28-10-2007 19:01
A Стоит ли тех денег время, иль как сказали,ведь истина дороже!
SSh
31-10-2007 18:40
Время-деньги.Базара нет.Но иногда нужно раскопать какуюто тему,чтоб извилин добавилось.В конце концов есть еще собственная гордость.Отдать всегда можно,а вот сделать...
Мegavolt,если это еще интересно,расскажи как ведет себя телефон в сервисном режиме.Они вверху,на ссылке.
У меня с этими телефонами был прикол.Когда их хотябы пару соеденить параллельно,то с каждого в отдельности позвонить можно,все работает до первого входного звонка.Потом эти трубы дружно теряют привязку.Причем обе.В другой раз при попытке позвонить,я влез в беседу двух леди ,которые обсуждали мужской пол.Попытка подключиться вторично и все последующие результата не возимели.Возможно гдето в зоне досягаемости трубы есть еще аппараты,которые и не дают работать твоему?
Stoun
02-11-2007 01:21
прошу прощения, что вторгся в тему. Точно такой телефон попался и тоже нет регистрации. Дело было после грозы. База входит в сервисный режим и выдает сигналы в линию. Знач. делаем вывод что проц исправен, хотя и может, не полностью. Не было заряда на трубку - оказался пробитый стабилитрон, что стоит параллельно зарядным клеммам. Удалил его вовсе, заряд идет на трубку, о чем она при посадке на место радостно сообщает сигналом. Однако, связи трубки с базой нет. В ремонте телефонов я новичек. Скачал по вышеуказанной ссылке сервисные коды, но, к сожалению не понял, как с их помощи провести принудительную регистрацию. Может кто поможет советом?
SSh
02-11-2007 17:01
Принудтительно трубка с базой в сервисном режиме просто связываются без регистрации.При этом на соответствующие выводы микропроцессоров трубки и базы поступают соответствующие команды и аппараты включают нужные узлы.Обьясни, Stoun,что конкретно не понятно,я попробую обьяснить по мере возможности.По ссылке там здорово все описано,просто попробуй сделать это с трубкой и базой одновременно.
yaroxa19
02-11-2007 19:15
А что сделать, если постоянно включен светодиод, трубка рабочая(проверено на другой базе), есть входящая связь. При исходящей есть сигнал станции, нет набора номера? (Отдельное спасибо PAVEL & Ko за понимание и ссылку на схему)
Stoun
02-11-2007 21:21
To SSh. К счастью заработала. Как только зарядился аккумулятор трубки, телефон стал нормально работать. Обидно то, что трубка с питанием от сетевого источника питания (подключал для проверки) напрочь отказывалась связываться с базой, а от своего аккумулятора заработала...
Высокие частоты балуются улыбка
Но если я Вас правильно понял, то в сервисном режиме трубка и база просто включают свои приемопередающие узлы. Это многое объясняет.
Но, если не трудно скажите, регистрация трубки на подобных аппаратах происходит когда трубка лежит на базе, или не обязательно? Все же, судя по схеме, процессор IC2 "знает" когда трубка ложиться на базу и контролирует заряд аккумулятора, а значит логически рассуждая может провести в это время регистрацию. Простите, если звучит по-ламерски, просто размышляю. улыбка
rommy
02-11-2007 21:22
yaroxa19, если постоянно горит св. диод на базе,нужно поменять(или удалить) стабилитрон.Находится сразу возле места пайки проводов зарядки.
rodnov
02-11-2007 22:39
для мегавольта. У меня часто попадались аппараты 1205 в которых проходила регистрация - бип при положении на зарядку а начать связь с трубки не получалось - всегда виновата трубка - просто пропаяй по кругу TB31224 и все!
rommy
02-11-2007 22:48
rodnov, точно,я феном с флюсом и температуру 350-360,в базе также,иногда аж электролиты на стол выпадают.Потом всё чётко работает.
yaroxa19
02-11-2007 22:55
Rommy, благодарю!!! Из-за такой мелочи столько провозился, на замер ZD10 вроде бы как живой, и питание было. Еще раз спасибо.
Список форумов » Телефоны » радиотелефон Panasonic KX-TC1205 нет связи трубка/база На страницу 1, 2  След.
  • Радиотелефон Panasonic KX-TC1045 нет связи трубка/база
  • Радиотелефон Panasonic KX-TCD500RUM нет связи трубка/база
  • Радиотелефон Sony SPP-58 нет связи трубка-база.
  • Радиотелефон BT Freestyle 1025 нет связи трубка база
  • Panasonic KX-TCD 500 RUN нет связи трубка база
