Радиотелефон Panasonic KX-TC1045 нет связи трубка/база
Список форумов » Телефоны
Сергей Козырев
02-11-2007 13:47
Здавствуйте Ув.Спецы! Попал в ремонт сей аппарат,не видит базу,и,естественно,не регистрируется.Есть ли возможность войти в сервис,а если есть то КАК?
ElectroNick2
02-11-2007 13:54
контакты в зарядной колодке базы чистили? конкретно средний, при установке трубки на базу по нему идёт ID код для регистрации. Как правило на таких старичках выключатель в этой колодке сильно загажен. Ваша задача - разобрать колодку и почистить внутри пружинки, либо запаять провода напрямую на контакты без пружинок. Если не поможет, тогда сервис и всё остальное.
SSh
02-11-2007 14:18
Еще вариант с БП.Часто конденсатор в БП стареет и тогда телефон не может соедениться с базой но на поиск реагирует.
Сергей Козырев
02-11-2007 16:20
Спасибо, ElectroNick2.Завтра у меня выходной,согласно Вашей рекомендации попробую что то сотворить.Относительно С фильтра все проверено.Переменка отсутствует.Спасибо всем.После праздников сообщу результат.
SSh
02-11-2007 17:05
И всеже БП лучше проверить заменой.
Сергей Козырев
06-11-2007 09:31
Здраствуйте Уважаемые!Пропайка среднего контакта,подача напряжения от внешнего источника результатов не дала.К сожалению.
ElectroNick2
06-11-2007 11:53
пропаял или разобрал колодку и запаял напрямую без пружинок?, желательно в этом случае запаивать все три провода. Хотя лично я за свою практику только один раз паял напрямую, там совсем всё плохо было, отгнило всё, а обычно я просто чищу и собираю всё на место,предварительно смазывая.
Сергей Козырев
06-11-2007 13:06
Запаял напрямую все 3 контакта ,тонкий МГТФ думаю прослужил бы долго.
trubin_mihail
06-11-2007 14:18
Сергей Козырев, а на 23 выв. (IC901) при укладке трубки что-то есть?
DIMKA1969
06-11-2007 15:41
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tc1045-download-12472.html Качаем мануал, изучаем, входим в тестовые режимы, проверяем работу базы и трубки.
PAVEL & Ko
07-11-2007 01:07
DIMKA1969, и добавлю,вместо того чтоб флудить ни о чем 4 дня,Сергей Козырев, прочтите правила.При таком раскладе,лучше отнесите его в мастерскую,учитевая (по посту) уровень вашей подготовки. недовольство, огорчение
Сергей Козырев
07-11-2007 09:26
Всем спасибо.
Список форумов » Телефоны » Радиотелефон Panasonic KX-TC1045 нет связи трубка/база
  • радиотелефон Panasonic KX-TC1205 нет связи трубка/база
  • Радиотелефон Panasonic KX-TCD500RUM нет связи трубка/база
  • Радиотелефон Sony SPP-58 нет связи трубка-база.
  • Радиотелефон BT Freestyle 1025 нет связи трубка база
  • Panasonic KX-TCD 500 RUN нет связи трубка база
