радиотелефон PANASONIC KX-TC1001, Контроль зарядки. Vmax.
Список форумов » Телефоны
Cheeep
03-01-2007 01:51
KX-TC1001
Данный аппарат поступил в ремонт с жалобой - не работает. Вообще.
Причина - батарея (обрыв вдного из 2х элементов) и обрыв коллектора Q352 в Базовой части
(по схеме 1005 - они, похоже, близнецы-братья).
После замены батареи, замены транзистора Q352 на КТ817Б (ничего более подходящего не нашлось ) и общей мойки трубы - работа восстановилась.особых нареканий нет.
Но
вызывает сомнение - почему даже после 24 часов не остановилась зарядка ? там стоит 300ма\ч батарея...
как было в начале ~30ма так и осталось перед снятием трубы.. контролировалось как прибором так и по индикатору CHARGE на базе.
при этом на батарее 2,82В. Как-бы - достаточно.
В контрольных точках:
Выв 48 IC201 - CHG без трубы на Базе - 0, С трубой - 4,85В
выв 47 IC201 - CHG_CONT без трубы на Базе - 0,89 , С трубой - 1,9В (что отличается от значений на схеме).
Собственно вопрос:
есть ли в этом аппарате контроль за ВЕРХНИМ напряжением на батарее при заряде?
Если есть - как это работает?
СПаСиБо
С Наступившим ВСЕХ !!
mikolasnn
04-01-2007 08:55
Нет ограничения по заряду нет, зарядка идет током а не напряжением . Поэтому и не рекомендуется держать трубу на базе лишнее длительное время.
Sasha313
04-01-2007 10:35
Ну почему же нет ограничения, Есть ограничение просто им пренебрегают ,В инструкции написано (к примеру )заряжать трубку 8 часов , Значит надо поставить человека с секундомером (ну можно конечно и реле времени забабахать ) помираю со смеху!
Cheeep
04-01-2007 19:07
mikolasnn, Sasha313,
Блин... а кокого тогда было вообще городить этот огород с транзистором Q352, да еще завести управление на него с с проца??
Это типа для того, что бы включать заряд н атрубу, только после того, как установиться контакт в клеммах??
Была мысль - контроллирует заряд проц в трубе. а далее по радиканалу дает сигнал процу в базе -"пора отключить заряд."
Электрического канала передачи инфо ОТ трубы к базе ,я так понял - нет....
Суммируя вышесказанное - контроля за Vmax нет. Зарядка только по времени нахождения на базе.
Верно?
Sasha313 писал:
уж лучше PNP либо полевик вместо диода по цепи заряда в трубе - и компаратор на 358й по контролю за Vmax. куда уж проще.
И все это в трубу...
mikolasnn
05-01-2007 15:04
Про реле времени четко придумал. Привязываешь трубку к заводилке будильника (старого бабушкиного, у которого 2 заводилки) и как только будильник дзынькает тел тр стягивается с базы. голливудская улыбка
tehnic
25-07-2008 21:07
У меня аналогичный аппарат нет связи с базой поделитесь схемой пожалуйста
rommy
25-07-2008 21:47
tehnic, тут есть на кх-тс1000,это то же что и 1001.
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=11
tehnic
25-07-2008 22:01
спасибо
tehnic
26-07-2008 23:56
спасибо
Список форумов » Телефоны » радиотелефон PANASONIC KX-TC1001, Контроль зарядки. Vmax.
  • радиотелефон PANASONIC KX-A145/ - нет зарядки
  • Радиотелефон Panasonic KX-TC1205RUB - нет зарядки
  • Panasonic Kx-TC1001 не видит спаренную линию
  • Телефон Panasonic KX-TC1001 - плохая слышимость
  • DVD - ремонт, контроль, устранение проблем
