радиотелефон PANASONIC KX-A145/ - нет зарядки
Список форумов » Телефоны
кар
16-12-2006 15:24
Здравствуйте! Принесли на ремонт радиотелефон PANASONIC KX-A145/ с диагнозом нет зарядки батарей.Нашел неисправный транзистор в трубке Q7 заменил пока на КТ 361.Но при подключении аккамулятора он не заряжается,транзистор сильно греется.Потом сгорел Поставил КТ 814-напряжение на аккамулятор –то 3 вольа ,затем начинает падать до 1,9 вольта ,опять увеличивается и так плавает.Q8 пробовал менять то же самое. Подключаю трубку к блоку питания—при напряжении 2,5 вольта. при включении трубы –ток потребления –доходит до 500 ма. Но телефон работает. При повышении питания с блока до 3,5 вольт индикатор на трубе показывает,что зарядка мала . Да аккамуляторы хорошие ,пробовал новые и другие исправные. В чем может быть проблема.С уважением.Юрий
megavolt
17-12-2006 16:28
стабилитрон в цепи заряда смотрел?
кар
17-12-2006 18:00
Стабилитрона ,там вообще нет. Только место под него. Причем так с завода. До меня трубу никто не открывал.Юрий
dok
18-12-2006 07:26
500мА, это похоже на RF, на всякий случай пощупай 6610 в тюнере.
кар
19-12-2006 17:46
Что такое 6610 в тюнере,по схеме нет таких обозначений.Юрий
ElectroNick2
20-12-2006 09:43
Просто попробуй потрогать экран ВЧ-блока в трубке, если он горячий, значит греется микруха с фамилией PMB6610 под крышкой
кар
02-01-2007 12:00
Нет трогаю за экран ВЧ-блока он не горячий .Юрий
Sasha313
02-01-2007 14:01
Первое если напишеш модель с базы а не с трубки будет лучше
второе если померяеш потребление не в момент включения ,а после того как все устаканится (труба найдет базу , потухнет подсветка (написал бы модель базы былоб легче))
третье НА ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ ВООБЩЕ НЕ СМОТРИ !!!! это не показатель наличия зарядки
четвертое неплохо бы узнать предисторию телефона (купался , или неудачная посадка)
ну хватит для начала
Список форумов » Телефоны » радиотелефон PANASONIC KX-A145/ - нет зарядки
  • Радиотелефон Panasonic KX-TC1205RUB - нет зарядки
  • радиотелефон PANASONIC KX-TC1001, Контроль зарядки. Vmax.
  • Panasonic KX-A145 УНЧ спикера
  • Радиотелефон Panasonic KX-TC2105RU
  • Радиотелефон Panasonic KX-TCD400RU послегрозовой
