радиотелефон Panasonic KW-T3908-W
Список форумов » Телефоны
akineo
при нажатии кнопки Talk на трубке, в произвольном порядке можно попасть на такой момент, что в трубке только шумы без занятия линии. Без подключения телефонной линии все так же - 1 раз из 10 (произвольно) можно вместо тишины (линия отключена) получить шумы (по громкости зумера). Если в этот момент нажать на кнопку смены канала - трубка пикнет что нет связи с базой. Если нажать кнопку поиска трубки на базе - в трубке пропадут шумы, но не выйдет на линию.
до этого была проблема со звонком - когда трубка не на базе, звонок работал с пропусками и не с полным периодом. Подкрутил подстроечный конденсатор в трубке на обвязке микросхемы, звонит нормально.
спасибо
tritel
23-04-2016 02:04
подстроечный конденсатор влияет одновременно и на прием и на передачу, это опорная частота от которой зависит точность настройки на сетку. когда была проблема со звонком надо было с этим и разбираться а не крутить что крутится. скорей всего надо было подстроить контур дискриминатора в трубе т.е это только приемник и передатчик от этого никак бы не изменился. сейчас раз ты сбил частоту прием немного улучшился а передатчик в трубе ты сдвинул, поэтому база нестабильно ловит сигнал от трубы.
бери сервис мануал читай и настраивай как положено или отдай мастерам. на глаз без частотомера нормально настроить опорный генератор не реально. если судить косвенно по приему и передаче то ничего хорошего не получится.
Список форумов » Телефоны » радиотелефон Panasonic KW-T3908-W
  • Panasonic_KX-T3908
  • Радиотелефон Panasonic KX-TC2105RU
  • радиотелефон panasonic kx-tc408bx, что за элемент ?
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG7100 русификация
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG7205 нет звука
