телефон ORION OD-12 Furore(s) .Как србросить пин-код базы?
Список форумов » Телефоны
kaban2007
06-01-2008 01:09
телефон ORION OD-12 Furore(s) .Как србросить пин-код базы? Владельцы аппарата понажимали кнопочки теперь нет связи базы с трубкой.На другой базе трубка регистрируется без проблем.
PAVEL & Ko
06-01-2008 03:09
kaban2007, читайте правила,провильно оформите тему.
kaban2007
06-01-2008 21:51
спасибо ,ваш совет очень помог решить проблему. голливудская улыбка
ISD
08-01-2008 13:21
Если получиться привязать, прошивки сними пожайлуста. У меня OD-11 с такой же ерундой лежит, может прошивки подойдут.
kaban2007
09-01-2008 16:33
Уважаемый ISD .у меня сложилось такое впечатление что эти аппараты либо никогда не ломаются ,либо никто не знает как их чинить.Я перекопал несколько форумов по этому поводу и ничего не нашел.Дома уменя кстати OD-21 работает уже 2года,падал неоднократно
и ничего работает хоть бы что.
ISD
09-01-2008 18:05
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=33059& ...
Там, правда, про OD-41, но может и OD-12 прокатит. (у меня на OD-11 не прокатило недовольство, огорчение )
kaban2007
09-01-2008 18:51
Это я пробовал по всякому.К сожалению не помогает
Monitormonitor
09-01-2008 20:05
kaban2007, Orion - это чисто украинский бренд. Я видел такие телефоны и с другими названиями, например Intego. Софт теоретически подойдет от 11, 12, 13-го Ориона. Стоит ли поднимать базу, если новый телефон стоит 25$?
kaban2007
09-01-2008 20:31
В принципе его можно использовать с другой базой а родную использовать только как зарядное.Наверное так и посоветую владельцу.Так будет и проще и дешевле.
bvj
Гость 78.85.*.*
10-01-2008 03:33
Чтобы было проще и выгоднее (пнуть клиента всегда успеется), нужно собирать прошивки, когда дают. Имея 2 шт. всегда можно найти где лежит PIN. А сброс есть не у всех моделей.
К нам Орионы не залетали, поэтому ничего удивительного, что ответов почти нет.
ISD
10-01-2008 19:17
Дык, это.... Прошивочки можно? Те, которые вяжутся друг с другом...
Monitormonitor
10-01-2008 19:24
У меня есть такие Орионы на продаже, гарантийные. Если кто знает способ снять прошивку, не выпаивая флешку - пишите.
rommy
18-01-2008 00:31
ORION OD12 Sensation
С рабочего комплекта.
  ORION OD12.rar  1,16 КБ  Скачано: 135 раз(а)
Список форумов » Телефоны » телефон ORION OD-12 Furore(s) .Как србросить пин-код базы?
  • Телефон LG GT-9772A, вышел из строя БП базы
  • Panasonic KX-TCD 735 pin базы
  • sanyo clt-d20 не видят базы
  • Panasonic 725 адреса пин базы
  • SERD Concord II AB - PIN базы
