anozin Новичок Сообщения: 7
При выборе любого режима(контакты,журнал,сообщения и т.д.) выдает "системная ошибка.А после "ОК" все работает.Подскажите
как это устранить?  |
d1esel Участник Сообщения: 44
Попробуй сбросить все настройки до стандартных,если не поможет смело шей! |
00X00 Участник Сообщения: 1003
Что в нутри творится? Разбери и посмотри |
d1esel, Как его перепрошить,я скачал V-4.46,но она по весу 55метров.У меня нет датакабеля,
есть только инфракрасник,если можно подскажите. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
anozin, Через инфракрасник прошить нельзя! Через блютуз - тоже нельзя! Каким оборудованием (прогами) собрался шить (или "убивать" тело)???
А с таким знанием о прошивании Nokia, самое лучшее, это будет обратиться к специалистам! |
Vad, Хочется разобраться с этим вопросом! Если можно подскажите как? |
anozin, Каким оборудованием (прогами) собрался шить (или "убивать" тело)???
ЧТО ИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЕСТЬ (в том числе и для прошивания)??? Аппарат рабирал??? |
| anozin писал: | d1esel, Как его перепрошить,я скачал V-4.46,но она по весу 55метров.У меня нет датакабеля,
Скорее всего у тебя прошивка!Прошивка весит столько потому что там все языковые пакеты и плюс контент (мелодии,картинки и прочая лабуда).Прошить без специального бокса(UFS-3,Griff) ни как,так что неси в СЦ  |
d1esel, Понятно,спасибо огромное! Если что - заходи !!!!!!!!!!!(мультик) |
