Трубка не видит базу.Радиотелефон Nokia 6110CID
Список форумов » Телефоны
The_Kurs
Гость 85.28.*.*
12-01-2007 11:45
Радиотелефон Nokia 6110CID не видит базу. Но при этом включая на трубке приёмник (нажимая intercom) слышно как база передаёт сигнал вызова (при нажатии на безе кнопки колл ) (сигнал выглядит как морзянка) однако трубка на это никак не реагирует.
Если на трубке нажатьб интерком то через несколько секунд включается приёмник (слышен шум ) и передатчик (причём даже при выключеной базе это нормально ???) и при подключении динамика на выход микросхемы приёмника в базе (MC3359 ножка 10) можно услышать тональные посылки при наборе номера на трубке и речь если что то говорить в трубку однако база на это никак не реагирует. В чём может быть причина ? Требуется ли в этом телефоне регистрация трубки в базе ???
PAVEL & Ko
13-01-2007 00:48
The_Kurs,по дефекту ничего нескажу.Есть инфа по привязке для Nokia 6150.Если нужно,вышлю.
The_Kurs
Гость 85.28.*.*
13-01-2007 07:48
PAVELG, Вышлите любая информация не помешает ! Заранее большое спасибо!
Мыло
PAVEL & Ko
13-01-2007 11:09
The_Kurs, отправил.
DamirKa
26-03-2007 04:55
Возле MC3359 стоит контур с желтым сердечником подстрой. 90% он
BEIK000
Гость 217.174.*.*
12-05-2007 13:00
процентов 99 слетели коды что бывает часто у китайцев когда садится ак . процедура стыковки нажать ВКЛ+1 на дисплеи появится CODE (нажимаеш INT на вазе) вводиш 9703 если всё исправно появится ОК.если неполучилось смотри детектор кодов (осциллографом) на схеме ic4
  nokiahome.rar  178,89 КБ  Скачано: 105 раз(а)
Список форумов » Телефоны » Трубка не видит базу.Радиотелефон Nokia 6110CID
  • Радиотелефон ALCOM DT-824 Не видит базу.
  • Panasonic KX-TCD 826, Трубка не видит базу
  • LG GT-9130A трубка не видит базу
  • Gigaset 200 трубка не видит базу.
  • Panasonic KX-TCD 9ХХ. Трубка не видит базу.
