Не включается телефон M65
k100
03-12-2007 01:00
Телефон не включается, аккум исправен. Попытался залить фуллфлэш с помощью V-Klay, после нажатия красной кнопки идет загрузка и программа виснет. Прогрев процессора результатов не дал.
Заранее спасибо!!!!
alex_7519
03-12-2007 01:34
Токи потребления?
k100
03-12-2007 23:47
alex_7519 писал:
Токи потребления?
В выключенном состоянии ток потребление составляет 170мА
При нажатии кнопки включения ток возрастает до 190мА, затем 180 и снижается до 170.
Don Romano
Святая простота
04-12-2007 00:38
k100 писал:
Тогда на кой хрен его шить??? Он у тебя подмочен скорее всего. И при таком потреблении должно что-то греться.Ты хотя бы визуальный осмотр платы производил?
k100
04-12-2007 07:44
Don Romano писал:
Нет его уронили.
Don Romano писал:
И ничего там не греется.
Snaps
04-12-2007 09:08
Тогда катай микрухи, может пятаки оторванные найдешь, а если плата гретая, возможно слепились. Начинай с проца.
ADS
04-12-2007 10:29
Для начала осмотрите DC-DCпреобразователь. Где он и как его "осмотреть" смотрите в "прибитых" темах, это уже описывать не охота. Как только в выключенном состоянии перестанит потреблять "лишнего" - перекатываем процессор. Хотя вероятно лучше начать с него - в 99% случаев оторваны пятаки с платы и тел нет смысла восстанавливать. 190мА-170мА = 20 мА при попытке включения. Это как раз говорит о том, что проц "оторван". недовольство, огорчение
k100
04-12-2007 18:44
Греется на нём флэш и оперативка
Konstantin
04-12-2007 19:22
Смотри, что писал ADS.
k100
04-12-2007 23:38
Ещё сильно греется V1304 (FDG313N) под второй катушкой от диалога.
Я даже не знаю что это такое и где находится. недовольство, огорчение т. к. недавно начал заниматся ремонтом сотовых телефонов.
rommy
05-12-2007 00:46
k100, снимай и перекатывай проц,под ним скорее всего после твоего прогрева пятаки слиплись.Возможно,что оторваны.
И доложи о результате.
Чтобы и флешка и озу и V1304 начали одновременно грется-это редко бывает.
k100
05-12-2007 01:06
rommy, возможно озу и флешку нагревает V1304 из-за высокой температуры. Осталось купить трафарет и пасту.
Только одного не понимаю V1304 надо менять или после перекатывания всё нормально будет?
rommy
05-12-2007 01:45
k100, пробуй перекатать проц только,если пятаки на плате целы и ты его не зажарил-то возможно,что включится.
k100
06-12-2007 00:31
Кто нибудь знает сколько стоит новый процессор и где можно заказать?
rommy
06-12-2007 01:22
k100, а со старым что случилось?
Процы никогда не покупал,выпаивал с неисправных.
k100
06-12-2007 01:25
Да я просто узнать хотел, вдруг менять придется.
Ходил в магазин, обломали меня с паяльной пастой - теперь не знаю что делать. Перекатывать смысла не будет без неё.
rommy
06-12-2007 01:32
Ты проц сначала с этого м65 выпаяй,может на плате десятка пятаков нет,смысла делать не будет.
А новый проц очень недорого стоит.
00X00
06-12-2007 09:45
k100, вся линейка 65 не сильно удачная в плане пятаков, так что не бойся доноров быстро наберется улыбка
k100
06-12-2007 18:53
После выпайки процака не досчитал 8 пятаков на плате. Без процесора ток остался таким же. улыбка
k100
06-12-2007 20:52
Вот что было под процессором.
  Пятаки.rar  45,25 КБ  Скачано: 173 раз(а)
rommy
06-12-2007 21:57
k100, вот и хорошо,можешь этот тел пустить на запчасти.
k100
06-12-2007 23:19
Всем спасибо за советы. Тему закрываю, а телефон на з/ч улыбка улыбка улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Не включается телефон M65
  • Siemens CF75 "телефон заблокирован, выключите телефон&q
  • Подскажите пожалуйста как залочить телефон....
  • Siemens A35,телефон заблокирован,код сети
  • siemens sl75 телефон заблокирован выключите тел
  • Можно ли использовать телефон siemens с62 как модем
