телефизр LG микросхема TDА 9381PS/N2/3
Список форумов » Телевизоры
Alexandr_velikiy
Гость 193.110.*.*
05-01-2004 18:31
проблема в следующем замкнула отклоняющая
и как следствие, похоже что вышел из строя процесор TDА 9381PS/N2/3 изображение стало чернобелое
Проблема в том что такой микросхемы найти не могу
на них еще указан номер прошивки у меня на родной его нет (на микросхеме написано TDА 9381PS/N2/3 и все пробовал ставить с номером телевизор вообще не запускается)
подскажите чем можна заменить или посоветуйте как отремонтировать
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
05-01-2004 18:48
Что-то я не пойму как это могло замкнуть в ОС так что выбило проц и так что именно стало чернобелым
Скорее всего в ОСе искрило и слетела прошивка памяти
Память пробовал перепрошить?????
На проц грешат всегда в самую последнюю очередь так что извиняй
Пробуй для начала память перешить или заменить а уж потом проверять из-за чего пропал цвет
Удачи!!!!!
улыбка улыбка улыбка
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
05-01-2004 18:54
Расскажи хоть народу что за модель и шасси не мешало бы узнать
Без этого как ремонтировать улыбка улыбка улыбка
А уж потом будем советы давать голливудская улыбка
AlexP
05-01-2004 18:59
Alexandr_velikiy, можно поставить TDA9361PS/N2/4 но она с телетекстом,а значит дороже и труднее найти.Но у тебя скорее всего слетела прошивка.
нет
Гость 80.252.*.*
05-01-2004 21:25
MC-019A(mono): TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A. Если слетела прошивка в EEPROM - поставить чистую 24C16A. Проц сам прошьёт
Alexandr Velikiy
Гость 193.110.*.*
06-01-2004 12:29
модель CF21D31
может кто подскажет где прошивку взять ?
zeppelin
06-01-2004 13:52
Великому - маленькая прошивка
подшучивать, дразнить
  cf 21d31ke.rar  568 Байт  Скачано: 403 раз(а)
Alexandr_velikiy
Гость 193.110.*.*
06-01-2004 15:18
ок попробуем спасиба большое
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
06-01-2004 20:46
Я сегодня пробовал и на чистой без проблем включается
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
06-01-2004 21:21
Вот есть еще одна прошивка может эта подойдет
  cf 21d31ke.rar  590 Байт  Скачано: 331 раз(а)
Alexandr_velikiy
Гость 193.110.*.*
08-01-2004 10:58
новые подробности
телек светится белым цвето виден обратный ход луча
все переключения (каналы звук) работают
но сигнала после процесора на кинескоп нет
шаси МС 019А
Модель телека CF21D31
собран фирмой китайской PENG PENG
подскажите в чем проблема может быть ? процессор?
может у кого есть описание TDA9361 ? (на замену TDA9381)
Viat
08-01-2004 12:30
Alexandr_velikiy, проверь питание на ПК и наличие сигналов на RGB.
GOSHA
08-01-2004 13:07
Alexandr_velikiy, более вероятен отказ TDA6107
Viat
08-01-2004 13:56
GOSHA, прав, летят часто, особенно при повышенном напряжении
Alexandr_velikiy
Гость 193.110.*.*
08-01-2004 18:55
RHB сигнала нет уже после процессора
снова спрашиваю о замене процессора
так как я пробовал менять на другой (с другим номером прошиви) телек вообще не запустился
на родном проце указано только TDA 9381PS/N2/3 и все
на тех что продают на рынке дальше идет номер прошивки
GOSHA
08-01-2004 18:59
Alexandr_velikiy, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461
почитай здесь и вообще воспользуйся поиском узнаешь про эти процы много интересного
Alexandr_velikiy
Гость 193.110.*.*
09-01-2004 10:18
спасиба почитал
скачал таблицу соответствия но всеравно много вопросов
у меня на проуесоре написано
TDA9381PS/N2/3
CA6544
K1J462
точно такой найти не могу (пробовал с другим номером прошивки - не запускается вообще)
может ктото мелял такие - подскажите чего в замен можна взять (может из 9361?)
AlexP
09-01-2004 17:20
Alexandr_velikiy, У этих процессоров самая главная это четвертая строка,это и есть прошивка.Ищи с такой-же.
Alexandr_velikiy
Гость 193.110.*.*
12-01-2004 10:04
а подскажте еще пожалуста как можна зайти в сервисное меню в этой модели телевизора?
и если можна подскажите описание этого меню
ROMAS2
Гость 213.226.*.*
12-01-2004 10:52
вот оно.
  MC-019A ADJ.pdf  21,92 КБ  Скачано: 756 раз(а)
Alexandr_velikiy
Гость 193.110.*.*
13-01-2004 11:33
предлагали и пробовали такой вариант
так как ОС не от этого телевизора то возможно что ее параметры не совпадают с параметрами родной, и из за этого процесор каким то образом блокируется
рекомендовали:
"15 вывод называется что-то типа "Конденсатор
вертикальной развертки". Вот с этого вывода на землю цепляем
резистор. Номинал придется подбирать. В моем случае
сопротивление более 2 МОм, влияния вообще не оказывало.
При сопротивлении менее 500 кОм, изображение остается только
в верхней части растра. Где-то при 1,2 МОм растр был нормальный,
но запуск кадровой развертки был неустойчивым. Я остановился,
кажется, на сопротивлении 910 кОм. "
точно на такой же модели телевизора
Пробовал у себя вообще никакой реакции
может чтото такое делал?
подскажите что можна еще попробовать?
может нога не 15?
Alexandr_velikiy
Гость 193.110.*.*
14-01-2004 12:31
Еще вопрос
кто менял ОСки на неродные
можт были такие же проблемы (телевизор запускается но изображения нет светисся белым, виден обратный ход луча)
как выходили из ситуации
vladik
15-01-2004 00:54
Были такие проблемы,отключал что-то (кажется CURVE) в сервисном режиме-и всё почти ОК. Почти потому, что понял,что лучше ставить родную ОС. С неродной однажды не хватило диапазона регулировок,чтобы сузить кадровую.А в основном проблемы со сведением по краям.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
15-01-2004 02:45
Alexandr_velikiy, если в этом аппарате(шасси МС-019) менял ОС на не родную, то так и будет.
Я один раз на этом обжегся, у тебя сейчас нет изображения, потому, что проц "думает", что проблемы с кадровой.
Можно проверить примерно так: на проце, на выводе 26, где формируется кадровая пила, есть кондер на землю, если его шунтировать пальцем улыбка , то появляется изображение.
Еще проверь - сигнал V-GUARD, на 50 ноге процессора TDA9361/81 - проверь и на 5 ноге TDA6107, стабилитрон живой?
Alexandr_velikiy
Гость 193.110.*.*
15-01-2004 09:58
ок спасибо за советы
что с неродной оской будут проблемы понятно и так
но робную найти не могу (б/у)
а новых их вообще не бывает в продаже
вопрос в том как коректнее подрегулировать телевизор чтобы на этой Ос было нормальное изображение
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
15-01-2004 10:10
Я же написал тебе, как попробовать сделать изображение, что-бы ты смог зайти в сервис.
Выставляй в сервисе минимальную амплитуду кадровой, в этом случае проц не будет блокировать.
Затем постепенно пробуй увеличивать до нужного размера.
Если новая отклонялка не сильно отличается от предыдущей, то получится.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
15-01-2004 10:32
Это я писал про свой случай замены ОС, у меня изображение исчезало именно из-за чуть большей амплитуды.
Можно конечно зайти в сервис "вслепую", но если ошибешься, тогда появятся дополнительные проблемы.
Еще посоветую, на всякий случай, сохранить старую прошивку ...
Kuller
Гость 193.41.*.*
15-01-2004 21:45
Еще можно увеличить сопротивление резисторов в обратной связи (кадры)
на 2-4 ом.,появится изображение,войти в сервис,уменьшить кадры и опять
восстановить сопротивление.А потом уже точно подогнать размер.
Angel Hristow
Мастер
28-06-2004 00:04
Da zamenite ge TDA6107 nakonec-esli doxlaja tak i budet
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
28-06-2004 08:58
Родная ОС-а восстанавливается практически всегда...я только одну не смог восстановить, но это скорее всего по своей же вине. Так что не морочься - изолируй подгоревшие витки и залей эпоксидкой или цапонлаком.Сведение с чужой ОС-ой просто никакое получится все равно.
Список форумов » Телевизоры » телефизр LG микросхема TDА 9381PS/N2/3
  • SHARP 14E1-RU отключается ( на TDA 9381PS)
  • SHARP 14A1-S, проц 9381PS/N2/I/0542 нет растра и графики
  • JVC AV-21BX16 микросхема в БП?
  • Sitronics STV 2121N микросхема в БП?
  • VITEK VT-5006 микросхема унч
