нет набора на радио телефоне lg
Список форумов » Телефоны
я3
14-05-2007 09:46
нет набора на радиотелефоне lg 9560a,причем не набирается с трубки а с базы набор нормальный ,при этом трубка находит базу с первого раза хорошо , потом после откл трубы трубка ищет базу , со второй попытки находит .
hochukriak
14-05-2007 09:52
а все остальные функции значит работают ? ( в тоне набор ...)
я3
14-05-2007 10:35
трубка не набирает никак . а база набирает нормально
hochukriak
14-05-2007 11:25
подбрасывал другой аккумулятор ?
Добавлено 14-05-2007 12:23
случаем в трубке ( базе ) проц - не капля ? голливудская улыбка
я3
14-05-2007 12:43
проц не капля .акб пробовал
hochukriak
14-05-2007 14:21
а какие флешки стоят ? не ужели осцилом на базе ничего не прощупывается ? шок это вообще оригинальный LG ? - по виду то не скажешь !
KULIKOV17
15-05-2007 06:38
А для начала пропаять разьём в\ч блока в трубке, проверить VCO ?
hochukriak
15-05-2007 09:38
а также почистить разьем.... улыбка
Список форумов » Телефоны » нет набора на радио телефоне lg
  • Регулировки в телефоне Panasonic kx-ts2350
  • нет ответа станции в телефоне T-Sinus 210
  • Подскажите как прописать трубу на телефоне TCM
  • Проблема с зарядкой в телефоне KX-TCD205
  • Как повысить громкость динамика в телефоне Panasonik
