Радиотелефон lg-gt9720a проблема с автоответчиком
Список форумов » Телефоны
naumas
14-12-2007 06:25
На данном тф не работаеет автоответчик. При нажатии на клавиши Вкл(АО) и Воспр.сообщ. Три коротких бипа. Запись приветствия включается но прослушать невозможно.Хотел поменять всю плату,был в разборе такой-же тф.Но там дефект один к одному.Тенденция однако.Думаю может память сбой даёт.Вопрос-как обнулить память?
крах
14-12-2007 09:21
Описание
Если клиент жалуется, что его автоответчик срабатывает не после 4-го звонка, а после 1-го или
2-го, то сначала попробуйте поменять количество звонков следующим образом:
1) Нажать кнопку <Program>
2) Нажать кнопку <Memo/2wayRec>
3) На экране должна появиться надпись типа Bel-X (X - количество звонков)
4) Нажмите на цифровую кнопку от 0 до 9, соответствующую
желаемому количеству звонков
5) Нажмите снова <Program>
Если вышеуказанная процедура не поможет, то заказывайте процессор,
согласно сервисному мануалу (Вам придет новая, улучшенная модификация).
При необходимости на новом процессоре также перепрограммируйте количество звонков.
Добавлено 14-12-2007 13:22
поиском попробуи. или в рамблере . много интересного найдешь.
petristor
14-12-2007 13:07
Кнопку RESET( с правой стороны корпуса ) нажимали ?
naumas
18-12-2007 05:12
К сожалению предложенные меры оказались тщетными. А заказ проца у нас дело безнадёжное,да и клиент не пойдёт на такие расходы. Три дня назад "Эльдорадо" открылось,народ чють ли не с ночи очередь занимает. Тему закрываю,спасибо всем.
Список форумов » Телефоны » Радиотелефон lg-gt9720a проблема с автоответчиком
  • Panasonic kx-tcd225ru проблема с автоответчиком
  • филипс dect с автоответчиком. проблема с приемом.
  • Радиотелефон PANASONIC KX-TC1740B (проблема)
  • радиотелефон INTEGO DX510 проблема с АОН
  • Радиотелефон SANYO CLT-K928 проблема с контролем батареи
