Олег69 Гость 195.248.*.*
Труба не видет базу -даже после ручной и автоматической регистрации.Телефон Панасоник модельKX-TCD435UA DECT.Помогите привязать базу к трубе. |
rommy Участник Сообщения: 3226
Если труба не падала и с базой по железу всё в порядке-пробуй перешить.
pan435.rar 2,12 КБ Скачано: 187 раз(а)
Stelt Участник Сообщения: 688
Я не помню какой радиоблок у этой серии в трубе
Если такой-же как в 5-й серии, тогда помотри под лупой сверху на на радиоблок- по краям экрана увидишь пятаки контактов, напротив каждого пятака из под радиоблока выходит дорога(она соответствует пятаку).Звони пятаки и дороги, если чё-то не звонится зачиаем и паяем(либо к дороге, либо прямо к деталям на которые эта дорога приходит), или если есть фен снимаешь блок накатываешь шары и ставишь обратно.Удачи!  |
ElectroNick2 Участник Сообщения: 499
Для начала надо было бы написать, ваша база подаёт признаки жизни? на Page пищит? а то может уже и не в ВЧ-блоке проблема то? стандартная болячка 435-х - это не вч-блоки а всё-таки проц базы. если база не пищит, откройте её и померяйте напряжение на 8-й ноге EEPROM. Если там 2,65В значит не всё потеряно, а если 3,3В или даже выше -то фтопку её.... Процу кердык. Поможет только его замена.
И только потом начинаем перекрёстной привязкой с любым дектовым аппаратом определяем виновника отсутствующей регистрации. Обращаем внимание на пайку ВЧ-блоков трубки и базы. Чаще всего в трубке ВЧ будет оторван, т.к. трубка более мобильна чем база и больше подвержена полётам. если у Вас нет термовоздушной паяльной станции, то вы ей не поможете. Если есть, то почитайте [url=http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=23505&highlight=%EC%EE%E4%F3%EB%FC]здесь. |
mikros Новичок Сообщения: 26
Всем добрый день. Телефон Panasonik KX-TCD435UAB таже проблема, труба не видит базу. После Т.О. аппарата обнаружено следы насекомых на плате базы. Труба была проверена с базой KX-TCD460UAB вяжется отлично и прекрасно работает! Неисправность в базе. При нажатии кнопки локатора базы она ведет себя как надо. Пробовал тщательно промыть плату, это не чего не дало. Пропаял паяльной станцией тщательно ВЧ блок базы, это также положительного результата не дало. Дальше решил попробовать перепрошить EEPROM. Залил это pan435.rar 2,12 КБ / pan435base-143-2432.e2p, после чего база вобше перестала подавать каких либо признаков жизни Шил УниПрог-ом.
Уважаемые коллеги подскажите что делать дальше??? Есть подозрение что выложенная здесь прошивка не рабочая(((
За ранне благодареню  |
Andruha_gpz28 Участник Сообщения: 42
Если залили другую прошивку и база работать перестала, значит верните обратно родную. Прошивка пони-прога (e2p) может быть сохранена с Byte Swap, и если ее не развернуть обратно, она естественно работать не будет. Возьмите схему базы, осциллограф, и проверьте все сигналы между процессором и ВЧ-блоком. От того, что база долгое время была клозетом тараканов, прошивки не слетают, а сгнивают потихоньку дорожки, переходные отверстия, смд-резисторы и конденсаторы.  |
Спасибки за подсказку, буду пробовать! Вот только родную прошивкуя случайно затер  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| Andruha_gpz28 писал: | | Прошивка пони-прога (e2p) может быть сохранена с Byte Swap |
Andruha_gpz28, с какого перепугу ей будут swap делать и тем более в таком виде сохранять?В дампе к данному сабжу,никому в голову не придет делать swap.
| mikros писал: | | Спасибки за подсказку, буду пробовать! Вот только родную прошивкуя случайно затер |
Да что Вы кипишуете,для Вас большая проблема swap обратно зделать или Вы вообще не имеете понятие что это такое?Дамп на сабжевый аппарат найти не проблема.
Добавлено 31-03-2009 21:32
Попробуйте этот дамп.Дамп лично не проверял.
435RU.rar 3,57 КБ Скачано: 28 раз(а)
Таки дело оказалось в прошивке ! Залил прошивку, которую выложил rommy, и все пошло
Болшое всем спасибо, вопрос решон! |
