Трубку телефона помыли в ванной. После этого она перестала работать. После чистки трубки удалось запустить телефон, но индикатор ничего не показывает, горит только подсветка. Затекание под индикатор не замеченно. С процессора все сигналы в норме. Может быть что от этого индикатор вышел из строя.
Спасибо.
Бывало, что начинали течь керамические конденсаторы - сами или через налёт. Стоят около индикатора, для начала - пропаять, не поможет - попробовать менять. Там стоят 0,1 мкФ. А если и это не поможет - тогда увы... Сдох дисплей.
