нарушение микрофонной связи в телефоне KX-TC1205RUB
Список форумов » Телефоны
vcdx
Гость 195.5.*.*
25-04-2007 08:27
Ситуация такова. Пропадает микрофон в трубке. А вернее то пропадает полностью, то слишком громко, то нормально работает. Сам микрофон менял, цепочку до микросхемы TB31224CF проверил. Если слегка перегибать плату, то микрофон начинает работать нормально. Думаю, что проблема в переходниках, но у меня нет схемы и разобраться сложно. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
artcom
25-04-2007 12:14
Я в таких случаях пропаиваю всю плату,а затем прогреваю еще и феном.
PAVEL & Ko
25-04-2007 20:15
vcdx писал:
Плохо искал или вообще не искал недовольство, огорчение
Можно здесь:
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=11&am ...
разбирайся.
vcdx
Гость 195.5.*.*
26-04-2007 13:43
Спасибо за схему. На данный момент неисправность пропала. Пропаял только ноги TB31224CF.
Список форумов » Телефоны » нарушение микрофонной связи в телефоне KX-TC1205RUB
  • panasonic KX-TC1205RUB нет связи с базой
  • PHILIPS SE440 нет микрофонной цепи.
  • panasonic KX-TC1205rub не видит базу.
  • Panasonic KX-TC1205RUB объясните как прошить
  • Panasonnic KX-TC1205RUB после грозы
