Экраны телефонов, как лучше снимать.
Список форумов » Сотовые телефоны
varg
12-11-2006 20:10
Подскажите как правильно снимать (отпаивать) экранирующие крышки на мобильниках.
мив
12-11-2006 20:31
Греешь станцией (фоздухом) цепляешь за край и снимаешь
varg
12-11-2006 20:45
А температура какая?, и как греть- всю крышку или по швам пайки. Опыта у меня в мобильниках мало вот и спрашиваю, просто боюсь что чего нибуть ещё отвалится. А греть надо с насадкой или без?
мив
12-11-2006 20:59
Греть с самой большой насадкой, сначала всю поверхность экрана, а потом ближе к краю который будешь цеплять. Ты по пробуй на трупе и сам поймёшь.
Добавлено 12-11-2006 21:00
Я ставлю температуру 350 градусов поток воздуха примерно 35%
varg
12-11-2006 21:07
Пойду попробую.
rommy
13-11-2006 02:37
Легче всего в А70,75.Открывается как консервная банка.Остается только ободок,потом одевается крышка от 55-60 серии. голливудская улыбка
При отпайке в моторолах главное не делать резких движений,температуру побольше,не надо будет долго греть.
Mashrab
13-11-2006 18:15
А как их сажать на место? Например в Алкателах зае... конкретно даже перестал брать на ремонт.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-11-2006 18:45
Mashrab, Припой оплеткой снял, экран поставил на место, паяльником по нескольким точкам припаял, феном подогрел немного, чтоб паяльником легче было припаивать и паяльником по периметру припаял.
Mashrab
14-11-2006 16:25
Спасибо, только мощность паяльников не хватает.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-11-2006 18:32
Mashrab, 25W - и правильно загнутое и заточенное жало.
rommy
14-11-2006 21:40
Если паяльником,25вт маловато будет.Хотя бы 60вт и большая площадь жала.Но я всё же феном предпочитаю.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-11-2006 07:28
rommy, Я написал, что феном подогреть нужно, на "холодную" конечно 25W не хватит (только на "прихват" в нескольких точках и хватит). 60W паяльником, из-за его габаритов, немного неудобно...
Список форумов » Сотовые телефоны » Экраны телефонов, как лучше снимать.
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • СХЕМЫ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ
  • Ремонт мобильных телефонов
  • Питание сотовых телефонов
  • как попасть на форум CDMA телефонов
  • Книги по ремонту сотовых телефонов
