Радиотелефон General Electric 26920, тип реле
Список форумов » Телефоны
olegnastya
28-10-2006 21:28
Доброе время суток! Обшарил весь форум и инет в поисках схемы к вышеупомянутому дивайсу, не нашёл. Проблемма в следующем: аппарат кто-то ремонтировал и выпаял в базовом блоке релюху по линейному входу. Подскажите пожалуйста, что это за зверь или чем её заменить. Спрашиваю потому, что её нет совсем на плате. Буду благодарен за любую информацию.
PAVEL & Ko
28-10-2006 22:19
"Ну вы блин даете".Обычное герконовое реле.А схема с "Панаса" 1461 должна подойти.
olegnastya
08-12-2006 21:44
Большое спасибо! Буду искать дальше. Схема немного прояснила ситуацию, но вопросы остались. По поводу "Обычное герконовое реле", согласен, но ставил несколько советских ни одно не работает. Но всё равно большое спасибо.
glebovich
08-12-2006 23:15
Подойдет от любого радиотелефона, они практически однотипны..
PAVEL & Ko
10-12-2006 01:14
olegnastya писал:
Ну так смотри схему управления им - ключ (транзистор),диод (паралельно обмотке),сам контроллер.Проверяй,приходят ли импульсы с контроллера на базу транзистора управления реле (при наборе или напруга в реж."talk").
olegnastya
12-12-2006 17:24
Управление как раз в порядке. Я понял не подходит ток срабатывания. Напишите хотябы одну модель релюхи, чтобы можно было сравнить параметры. Если конечно не трудно.
PAVEL & Ko
12-12-2006 23:54
olegnastya, отправил мылом кусок интересующей тебя схемы,разбирайся.
olegnastya писал:
Х.з.Не экспериментировал,ИМХО большинство герконовых (соответствующих размеров) подойдет.Например РЭС55.
olegnastya
13-12-2006 15:25
PAVELG Как раз с РЭС55 я в первую очередь и экспериментировал. У них в зависимости от буквы различное сопоротивление управляющей обмотки. За схему большое спасибо, ещё поэкспериментирую. Пока клиент молчит.
olegnastya
13-12-2006 16:54
Прошу прощения за моё безответственное заявление о том что РЭС55 не подходит. Подходит, подходит!!! А всему виной одна релюха была неисправна, а вторую, не посмотрев расположение выводов, присоединил в зеркальном порядке. Исправил ошибки, попробовал и работает улыбка . Всем большое спасибо за участие голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка . Тему закрываю.
Список форумов » Телефоны » Радиотелефон General Electric 26920, тип реле
  • General Electric 2-9375C. Зависает
  • General Electric 25836 5,8 ghz Тон-пульс.
  • General Electric ES26920 отключается
  • General Electric 26936GE2-A нет набора номера.
  • Не работат ответ в телефоне GE 2-9380A (General Electric)
