Сбрось к заводским установкам базу.Попробуй, я точно не помню, но по моему ,нажми на базе
кнопку поиск при выключенном питании и, удерживая ее, подключи питание секунд так на 30.База должна придти к заводскому коду.После этого выключи питание и снова включи.База должна сброситься к заводским установкам. Если я,конечно, не путаю с другим ТЛФ,но попробуй.
Еще сбрось трубу на заводские установки.выключи трубу кнопкой где нарисован ключ,только держи подольше штоб совсем потухла,потом нажми одновременно кнопки 1590 и включи трубу кнопкой с ключем.труба будет на заводских установках.незабудь заново зарегестрировать трубу.заводской пин 1590.удачи.все это есть в инструкции.
