Радио телефон Панас КХ-ТG51000M невидит базу
Список форумов » Телефоны
AlexsG
02-04-2008 14:10
Мужики есть у кого описалово на руском буду очень благодарен
dok
02-04-2008 14:37
Это "китаец" или оригинал? КХ-ТG5100 - так написано на базе?
AlexsG
02-04-2008 14:54
Да именно так
dok
02-04-2008 15:11
Если аппарат оригинал, то на базе нажать и удерживать кн. "MUTE", пока не заморгает индикатор. А на трубе найти в меню "HS registration". а дальше война план покажет.
kasfamily
02-04-2008 20:38
Тут есть инструкция http://www.cmon.ru/header.htm?what=more&IdG=2338&ret=true& ...
bvj
Гость 92.241.*.*
03-04-2008 05:20
И где там инструкции на американцев, да еще на русском? улыбка Есть только то, что всегда лежит на panasonic.ru.
AlexsG
03-04-2008 08:35
На нем написано япан но судя по внутреностем голимый китаец и кн.MUTE на нем не обнаружил.А проблема возникла начала глючить клава на трубе разобрал почистил. А на этой ссылке такой модели нет.
kasfamily
03-04-2008 08:44
Здесь http://www.retrevo.com/s/Panasonic-KX-TG5100-Telephones-review-manual/ ... точно есть
dok
03-04-2008 10:30
Ну, если "китаец", то ищи кн. "CODE" и жми их одновременно. Проверь излучают ли что-нибудь антенны. Если нет, то на базе или трубе сдох дуплексор (круглая металлическая деталь около антенны). Проверяется заменой. На нем обычно есть надпись "46\49". Успехов.
bvj
Гость 92.241.*.*
04-04-2008 00:41
kasfamily, ну он же спрашивал на русском. Если же сойдет хоть какая, то незачем ходить по левым сайтам, на всех американцев всегда лежат тут http://service.us.panasonic.com/operman/findmanual.aspx?cat=TEL , ессно на американском языке.
Кстати на твоей ссылке на http://www.retrevo.com под картинкой есть замаскированное упоминание именно этого http://service.us.panasonic.com/..
Список форумов » Телефоны » Радио телефон Панас КХ-ТG51000M невидит базу
  • радио телефон sanyo clt-536 не видит базу
  • Радио телефон PHILIPS SE745 не видит базу
  • kx-tc2105 ru невидит базу
  • Samsung DECT SP-R5250fp трубка невидит базу
  • радио тел ce27850ge3-a теряет базу
