ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ФИРМЫ Радиотелефон модель ES26920GE2-R
Список форумов » Телефоны
SERGEY SF
14-03-2007 01:16
Радиотелефон 90-х годов выпуска , менял аккамулятор, на новый, там контакты отдельно (+, - ), и попутал. Задымел. Разобрал. Нашол згоревший диод 4148 , на входе , поменял, но он не работает. Ищу схему. На корпусе какаято эмблема, незнакомая, модель пишут ES26920GE2-R. Ниже упоминают THOmson. Прошу помощи подскажите пожалуста
rommy
14-03-2007 03:00
GE-это и есть незнакомая эмблема.Фирма General Electric.
(главный электрик). голливудская улыбка
Stelt
14-03-2007 09:36
Так и есть - это GE улыбка
У меня есть схемы, но правда от 26930, 26928.., 29-на 26920 нету.
Не знаю подойдут ли они к твоей модели( я с этой маркой мало работал).
ElectroNick2
14-03-2007 09:57
мля, мужики, а как же любимый резистор на плюсе аккумулятора? в соседней теме это разбирается а вы ненужные советы даёте
Stelt
14-03-2007 10:26
ElectroNick2, и точно улыбка
SERGEY SF, посмотри в соседней теме, там и инфа по подходящей схемке есть улыбка
megavolt
14-03-2007 11:10
и там сгорел не только резистор но и защитный стабилитрон на 4,7V который SERGEY SF, заменил на диод
OJIEG
11-04-2008 18:38
Проблема в Стабилитроне, корпус расплавился и неизвестно какой марки был, не подскажите какой он должен быть, в схеме не сказано какой марки просто ZD1. и еще стоял Аккумулятор большей мощности чем должен быть GP 1300 милиАмпер. не подскажете какой Стабилитрон ? улыбка
Добавлено 11-04-2008 18:42
Чорд вот и фотка телефона 26920ge6-n еще улыбка http://i022.radikal.ru/0804/3d/a32332ae0016.jpg
rommy
11-04-2008 23:11
OJIEG, стабилитрон 5,6в.
Без него телефон работает?
OJIEG
12-04-2008 02:11
неа, не трубка не включается, не база его не определяет, т е Диод долго мигает на базе, как я понял нет регистрации между трубкой и базой по радио каналу. Имеет ли смысл его менять ? улыбка
PAVEL & Ko
12-04-2008 02:38
OJIEG, по питанию резистор (ы) малоомные целые?
OJIEG
12-04-2008 12:23
хм.. их вроде нету вообще там.
Снял липкую белую массу, под ней что то похожее на транзистор но с 4 ногами шок называться 3А UE как то так, с запахом гари, как его поменять то ?
Стабилитрон уже поменял.
З.Ы. трубка так и не включаться, и не пикает при постановке зарядку.
PAVEL & Ko
13-04-2008 00:00
OJIEG писал:
Возможно попутал модель,до хрена их у GE.По сути вопроса,т.к. схемы на него нет,по схеме его включения (исходя из Вашего фото),с большёй долей вероятности можно сказать что это Low-drop стабилизатор,судя по маркировке, 3-ох вольтовый.
Добавлено 12-04-2008 23:03
Вот фото такого же стабилизатора,только четырехвольтового.Взято с http://bbs.radiolink.ru/forum .
OJIEG
15-04-2008 00:00
да похоже на то, они хоть продаться или придеться КРЕН пихать туда ?
ElectroNick2
15-04-2008 08:27
КРЕНка работать не будет, ей надо питание на 1,5-2 В выше напряжения стабилизации. На то он и называется
что означает с низким падением напряжения.
anlyk
18-04-2008 23:57
сдесь мануал на ES26920
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=30908& ...
или сдесь http://ge26920ge2.narod.ru/
схема говорят подходит то KX-TC 1461
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tc1461bxb-download-6459.html
OJIEG
19-04-2008 03:51
Схемка похожа по принципу, но все же не та ( это видно даже исходя из фоток выложенных). хз как китайцы клепают технику, может быть используют то что есть на складе ?улыбка
megavolt
23-04-2008 09:18
OJIEG, ты платку переверни около разъема и стоит эта сопра вся черненькая и маленькая
OJIEG
28-04-2008 14:49
Переворачивал, пусто там, Микрофон и переключатель и фсе...
как нить поищу Low-drop стабилизатор, если не поможет придеться выкидывать
Список форумов » Телефоны » ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ФИРМЫ Радиотелефон модель ES26920GE2-R
  • Радиотелефон ТСМ модель 212261 тон пульс
  • Радиотелефон Atlinks модель ES26928E-2
  • Радиотелефон Atlinks модель ES26920GE6-R тон-импульс
  • Радиотелефон LG. Модель GT-7165. Медленно набирает номер.
  • Радиотелефон [модель не определил] генератор звонка 34017-1P
