Изначально принесли с дефектом не включается, обнаружил в трубке неисправный кварц 10.368M, подходящего под руками не нашлось подставил 11.059M, трубка включилась, пошла зарядка, но постоянно моргает индикатор антенки, т.е. нет связи трубки с базой, меня терзают смутные сомнения может проблемма в частоте кварца, тогда заменить его и в базовом блоке на такую-же 11.059M частоту, либо искать родной кварц 10.368M, либо проблемма в прошивке?
Подстановка аналогичного кварца 11.059M в базу, результата не дала. Поищу родной кварц, но сомневаюсь, что при его установке трубка вспомнит базу..
Вероятно при отказе кварца, возможно при падении трубки, в EEPROM прописалась неверная инфомация.. Буду искать прошивку.
