Радиотелефон Atlinks ES 26929 GE2 не звонит при входящем
Список форумов » Телефоны
Slava_Shp
17-03-2008 12:47
Причем не звонит только тогда, когда труба на базе, только светодиод мигает на базе. Как только ее снимешь с базы, сразу пиликает. Эт что, разработчики лоханулись или что-то сломалось?
kasfamily
17-03-2008 13:20
А с другим блоком питания проверить
bvj
Гость 92.241.*.*
18-03-2008 03:27
Поломалось. Можно попробовать аккум поменять. Возможно ты его уже поменял и слегка спалил переполюсовкой.
Slava_Shp
18-03-2008 12:45
Оказалась рассогласована антенна в трубке. Я когда ее в разобраном состоянии поставил и дотронулся до антенны - трубка запиликала. На радиоблоке в точке, где соединяются конденсатор с антенной плохая пайка была.
Всем спасибо и удачи Вам!
bvj
Гость 92.241.*.*
18-03-2008 15:20
Сумлеваюсь я, что дело именно в этом. На таком расстоянии исправные аппараты работают с любой антенной и вовсе без нее.
Slava_Shp
19-03-2008 08:55
Сказать по правде, тоже сомневаюсь. Думал, мож "мертвая зона" получается, если слишком близко. На всякий случай почистил контакты на трубе и базе. Отдал хозяйке, сказал :"если что - несите". Вообщем, поживем - увидим.
Zykin
18-06-2008 21:05
Был, на днях, почти такойже девайс(26 928),и кроме прочего,не звонила трубка,находясь на базе...
Устранился дефект,в числе прочих,после замены емкостей:
-Блок питания(вместо 1000 поставил 2000)
-по питанию в базе
-предохранитель в трубке...
З.Ы. И также,небезызвестный дефект этих тел-трудное опознование между трубкой и базой.
Slava_Shp
19-06-2008 16:56
А тот телефон мне таки вернули. Решил потренировать батарею. После первого цикла батарея разрядилась за три часа (при расчетных - 10 часов). Причем при разряде наблюдалось "дерганье" напряжения в пределах 0,5В. Второй и третий разы прошли уже нормально. Месяц назад встретил хозяйку телефона и поинтересовался. Отлично!
Список форумов » Телефоны » Радиотелефон Atlinks ES 26929 GE2 не звонит при входящем
  • Atlinks es 26929 нет связи с базой
  • Atlinks ES 26929 GE3 не переключается в импульсный режим
  • РТ Atlinks 29650 не звонит ни база ни трубка
  • ATLINKS радиотелефон 900 МГц
  • Радиотелефон Atlinks модель ES26928E-2
