Телефон КХТ-590 трубку не положишь
Список форумов » Телефоны
westttttt
23-09-2008 15:10
проблема вот в чем, Телефон КХТ-590, при опущенной трубке включается громкая связь, при поднятии переходит зумер в трубку в следствии чего никто не может дозвонится постоянная занятость, как с этим бороться, ? и еще не могу найти на него схему !
glebovich
23-09-2008 15:29
Зачем там схема? Ищем пробитый А92 меняем и всё.
evgeniy_51
23-09-2008 15:34
на 100% китайцев схем нет,проверяйте линейные цепи (от тел.гнезда) улыбка Проверяйте Q : MPSA\KSP-92,94,42. и ZD
westttttt
24-09-2008 09:49
поменял KSP-92 на наш аналог кт505а, остальны (MPSA\94,42. и ZD) целые были , теперь ситуация такая: при поднятии трубки уходит в дежурный режим, т.е. все наоборот, и еще входящий звонок не слышен
kasfamily
24-09-2008 09:59
Аналог правильно запаял?
westttttt
24-09-2008 12:10
да улыбка правильно!
glebovich
24-09-2008 23:00
Если KSP92 был пробит эммитер-база, то в этом случае так же частенько прошивает выход импульсного ключа микросхемы, если коллектор-эмитер то в этом случае микросхема как правило выживает. Если всё сделано правильно, цоколёвка не перепутана, то смотрим микросхему скорее всего выход пробит на землю. По поводу звонка, то на чём он там сделан, на отдельной микре или всё засунули вместе с ЖК контроллером?
Список форумов » Телефоны » Телефон КХТ-590 трубку не положишь
  • Как привязать трубку к базе, телефон Classic-358
  • телефон simens T-sinus 45 как привязать трубку
  • Радио телефон LG GT-9720A не видит трубку
  • р/телефон Panaphone KX-T8948 вызов не поступает на трубку
  • Телефон DECT Philips TD9571 A, привязать трубку
